Проблема с вайтволлами
При установке вайтволл столкнулись с такими трудностями :
На спущенном колесе вайтволл заводим за диск , все ок , начинаем надувать и в итоге с одной стороны покрышка как бы выдавливает вайтволл из под диска ! Пробовали с разными дисками и резиной и вайтволлы меняли(из одного к-кта) - то же самое. Вайтволлы новые как раз под мою резину 13х165. Не пойму ничего , подскажите что может быть?
Оттяни резину от бортика протри насухо и даже просуши что бы не было скольжения. Все установи насухо вот тогда все и зафиксируется хорошо.
Небольшой совет по установке. Немного накачал, смотришь что вылазит - киянкой по нему легонько. Потом ещё немного накачал, проверил. Если ещё где-то выдазит - ещё подбил. И так до полной накачки. На каждое колесо я тратил где-то минут 30 времени с батей. Я качал, он следил и побивал киянкой.
Вот наглядное видео
я збивал покрышку с диска на шиномантажке, промазывал все мылом, подкачивал и чу чуть надавливал в проблемных местах... 10 мин на колесо уходило
Грубо говоря я потратил час на эту всю работу в домашних условиях не снимая колес. Только поддомкратил, спустил, поставил и накачал потихоньку подправляя вайтволл
А у меня вопрос, на бескамерку вайтволы встанут?
Вообще слышал что становятся. Но сам не стал эксперементировать.
PS Будешь строить Корч на вайтах :new_russian:
станут...
у меня на бескамерке
И на "безкамерке" будет все хорошо. У отца на ВАЗ-2101 без камер и не спускает.
никакого мыла иначе на ходу вылезет и убежит или пожует
не правда
с мылом проще станет.....
неделю назад ставил. все ок!
Спасибо всем за Ваши замечания и советы , на выходных снова попробую поставить , уже с учетом этого всего :good:
