Григорыч Опубліковано: 9 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 ххх. Да а вот у меня даже вытащить полуось не получается. Подшипник ловко сидит. Я уже машиной пробовал его вырвать, а он все ни как. Что делать еще не догадываюсь. А посему как 12,00 времени пойду пообедаю. А будет видно. Снимаешь колесо, барабан, откручиваешь 4 болта которые держат полуось. К полуоси ставишь такую присособу К трубе длиной с полметра с одной стороны привариваешь упор а с другой сторони метл. плита с отверстиями чтобы надевались на шпильки полуоси для колеса. А на трубе перемещается круглий цилиндрический груз в виде цилиндра. Получается молоток которым бъещь по упору и выбиваешь полуось наружу. Там она держится только подшипником. Если вырывать машиной то тут статическая нагрузка, а при ударе она динамическая - ударная. т.е моментальная Если не понятно то напиши, сфоткаю с книги эту приспособу и выложу на форуме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 9 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2014 Если не понятно то напиши, сфоткаю с книги эту приспособу и выложу на форуме. Сделайте, она лишней не будет, не все же знают как она выглядит . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
