FG Опубліковано: 20 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2016 Пожалуйста, для тех кто в танке! При прямом соединении штуцера пневмоклапана со штуцером на впускной трубе, который служит для отбора разряжения, будет лить бенз на холостом ходу? На сколько мне стало понятно из вопроса речь идёт о пневмоклапане канала холостого хода карбюратора. А вот как это лить бензин не понятно. Одно скажу - при таком подключении будет работать холостой ход на карбюраторах типа Озон. Только может при выключении зажигания двигатель детонировать и не мгновенно глохнуть. При таком явлении (после выключения зажигания) глушить на скорости плавно отпуская сцепу и нажав тормоз. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Father_north Опубліковано: 20 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2016 На сколько мне стало понятно из вопроса речь идёт о пневмоклапане канала холостого хода карбюратора. А вот как это лить бензин не понятно. Одно скажу - при таком подключении будет работать холостой ход на карбюраторах типа Озон. Только может при выключении зажигания двигатель детонировать и не мгновенно глохнуть. При таком явлении (после выключения зажигания) глушить на скорости плавно отпуская сцепу и нажав тормоз. Спасибо за ответ, понял Вас. Да, именно ОЗОН 2140-1107010 . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
