gucul ride иж 412
SiR_J
Бачив у нас в городі мужика на пирожку, так в нього спереді стояли на 13 а ззаді на 14.. і одні із них були із форда скорпіо старого..
14 з форда?? чи 13???
  • 1 рік потому...
Вэлкам :)Бодрый такой ижачек!Нравятся мне "тапки" с мазды на москвиче.Немного в объеме внешний вид увеличивают)
По кузову какое состояние?Коррозии много?Как двигатель себя чувствует?
Привіт всім, трошки пропав, катався по світу, моська пів року стояв... по кузову є рихтовки  трошки шпатлівки, корозії проблемної немає, але хотільксь би почухати шпатлянути і красанути, але все в бабоси впирається... моторчик вродь норм немаю з чим порівнювати перша машинка, правда масла трошки п`є, після простою карб трошки гнав, розібрав а там вода... заглянув в бак і там вода десь пів літра... от такі у нас заправки((( ну все почистив поправив тепер все ок, але 7тис наїхав ходова постукує погрюкує, треба глянути, 4ступку з валом тазовську найшов думаю брати, хто собі поставив дайте коменти як воно вартує ???
В мене "полонезовська" стоїть.В порівнянні з рідною набагато краще(плюс 5 передача)
  • 9 місяців потому...
Здоровенькі були, давно не заходив...хочу похвалитись почав ставити амартизатори (перший раз) після довго шуршання в неті вибрав СААЗ НИВА-ШЕВРОЛЕ, кароч переднє ліве без проблем все норм стало (але є нюанс треба трошки одну резинку підрізати десь 4мм, та що знизу ричага, верхню не чіпаєм...) робиться це тому що шток дуже мало виступає і неможливо наживити гайку...
 А от праве дало жізьні пля 1.шток я порвав над гайкою...(болгарка) 2.нижнє кріплення замість болтів знизу гайки а болт через ричаг і прокручується (болгарка) 3.болт який тримає амортизатор в кріпленні прикіпів так що поки я його витягував кріплення ушатав на гавно (в мусор). Замість пару годин колупав я цілий день, завтра буду думати як прикрутити щоб ричаг не знімати, може весною буду сайлентблоки і шарові міняти то гайки з середини ричага приварю а поки хз що придумати, може щось підскажете?
 А і ще, був перекос на водійську сторону думав пружина чи ще що, а коли зняв два амартизатори все стало на свої місця, лівий на 5-7см коротший крім того вони різних виробників, кароч такі от плюшки.
і снова здрастє, поставив нарешті аморти, приварив болт через дирку для аморта закрутив все гуд, задні без проблем, хоча нижню резинку прийшлось зняти вона з металевою трубкою в середині, а оська якраз такого діаметра що й трубка, кароч вибив поставив старі резинки, в норм стані були.
 По відчуттях, комфорт в мінус, впевненість в плюс, ніяких тобі поперечних гойдалок, машина повертає корпусом а не колеса повернули а корпус пробує їх догнати а потім ти в салоні за ними,
Ще знайшов пару днів роботи поки там повзав, одне кріплення ресор роздовбалось на какашку ( стук постійний ніби дверки задні не закриті ( хто міняв що ставили по фірмам, що вартує що ні пліз хелп, бо мужички кажуть шо базарне гімно ніфіга неслужить). Ще побачив що одне заднє колесо мокре і поняв чого томозуха падає, хоч і помаленку.
 Сухарі рульової померли і напевно що давно бо люфт нереальний (в списку траблів №1), і ще питання до знаючих, гул і вібрація на швидкості 80км при нагрузці, відпускаю газ пропадає плавно, де той пес заритий баланс коліс, хрестовина, кардан? раніше сотку йшов нічого, а тут 75-80 і ппц неможливо їхати, поможіть розібратись.
А почему не СААЗ М412?В чем отличие?
я навіть таких і небачив, а от про шнивовські багато інфи, на форумах люди хвалять... і до тогож вони най жорсткіші, що і хотілось.
