Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Доброго времени суток столкнулся с такой проблемой у меня дааз 2140-1107010 , какие жиклёры где стоят подскажите .... С завода какие там стоят ? Авто москвич 412 двигатель 1.5 .. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mal4ik Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 первичка: ГТЖ-109 ГВЖ-150 вторичка: ГТЖ-135 ГВЖ-170 УН: 40(но как по мне то его мало у меня 50 стоит) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Маркировка карба не полная. В конце -20 или -70 Карбюратор 2140-20 ДААЗ - Двигатель - УЗАМ-412 Vh см3 - 1500 (1600) Используется на автомобилях - АЗЛК-2140 Регулировки на карбюраторы типа "ОЗОН" : Диффузор 1 смес.камера - 22/28 Диффузор 2 смес.камера - 25/32 Распылитель смеси 1 кам. - 2105-1107410 T=3,5 штифт Распылитель смеси 2 кам. - 2101-1107410-10 T=4,0 штифт Главный топливный жиклёр 1 камеры - 2105-1107336-40 T=109 Главный топливный жиклёр 2 камеры - 2140-1107336 T=157 Главный воздушный жиклёр 1 камеры - 2101-1107316-10 T=150 Главный воздушный жиклёр 2 камеры - 2101-1107316T=170 Топливный жиклёр х/хода 1 камеры - 2101-1107324-10 T=50 Топливный жиклёр х/хода 2 камеры - 2101-1107334 T=60 Воздушный жиклёр х/хода 1 камеры - 2140-1107312-20 T=140 Воздушный жиклёр х/хода 2 камеры - 2101-1107311 T=70 Топливный жиклёр ускорительного насоса - 2103-1107385 T=50 Перепуск. жиклёр ускорительного насоса - 2103-1107347 T=30 Топливный жиклёр эконостата - 2140-1107346 T=120 Воздушный жиклёр эконостата - 2140-1107319-20 T=140 Эмульсинный жиклёр эконостата - 2101-1107345 T=120 Жиклёр демпфирующий пуск. устройства - 2101-1107349 T=70 Приоткрытие дросселя при запуске - 1,6 - 1,7 Приоткрытие воздушной засл.пуск.ус-ом - 4 + 0,25 Уровень топлива в топл.камере, мм - 36,5 + 0,25 Производительн. уск.насоса, куб. см - 9 - 15 Карбюратор 2140-70 ДААЗ - Двигатель - УЗАМ-3317 Vh см3 - 1700 Используется на автомобилях - ИЖ 2106, 2717, АЗЛК-21412 Регулировки на карбюраторы типа "ОЗОН" : Диффузор 1 смес.камера - 22/28 Диффузор 2 смес.камера - 25/32 Распылитель смеси 1 кам. - 2105-1107410 T=3,5 штифт Распылитель смеси 2 кам. - 2101-1107410-10 T=4,0 штифт Главный топливный жиклёр 1 камеры - 2105-1107336 T=112 Главный топливный жиклёр 2 камеры - 2105-1107336-30 T=150 Главный воздушный жиклёр 1 камеры - 2101-1107316 T=170 Главный воздушный жиклёр 2 камеры - 2101-1107316 T=170 Топливный жиклёр х/хода 1 камеры - 2101-1107324-10 T=50 Топливный жиклёр х/хода 2 камеры - 2140-1107324-40 T=75 Воздушный жиклёр х/хода 1 камеры - 2140-1107312-30 T=140 Воздушный жиклёр х/хода 2 камеры - 2101-1107311 T=70 Топливный жиклёр ускорительного насоса - 2103-1107385 T=50 Перепуск. жиклёр ускорительного насоса - 2103-1107347 T=30 Топливный жиклёр эконостата - 2140-1107346 T=120 Воздушный жиклёр эконостата - 2140-1107319-20 T=140 Эмульсинный жиклёр эконостата - 2101-1107345 T=120 Жиклёр демпфирующий пуск. устройства - 2101-1107349 T=70 Приоткрытие дросселя при запуске - 1,6 - 1,7 Приоткрытие воздушной засл.пуск.ус-ом - 3 + 0,25 Уровень топлива в топл.камере, мм - 36,5 + 0,25 Производительн. уск.насоса, куб. см - 9 - 15 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pasha21404 Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Во вторичку лучше ГТЖ поставить 112 а больше ничего нетрогать, тоесть как пишет Mal4ik. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Спасибо завтра проверю А подскажите ГТЖ это сверху или с низу ? И еще сегодня заводил стреляет в карбюратор в чем может быть проблема ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
масян Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 раннее зажигание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pasha21404 Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 ГТЖ находятся снизу под углом 45 градусов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 спасибо масян завтра попробую ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Внизу топливные, вверху воздушные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Спасибо Паша понял . Завтра отпишусь А УН что такое ? Первинная камера считается с лева , а с права вторинная правильно ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 УН - ускорительный насос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 А где можно найти жиклер на него ? В карбюраторе где он находится ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 А зачем его менять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Ну Мальчик написал что 40 мало он поставил 50 может ли это повлиять на работоспособность ?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Возможно имелся в виду носик УН. Посмотри маркировку у меня стоит 50. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Хорошо завтра посмотрю и отпишусь ! А ремкомплект кто то на него покупал ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Спасибо посмотрю . Как думаете с Ваз- 2105 станет ремкомплект ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Это полная маркировка карба! 1-я камера-109тж на 150вж, 2-я камера-157тж на 170вж. Носик ускорительного-50, т.к. 40 малУвато) ВАЗ 05: носик 40, 1-я камера 107тж на 150вж, 2-я камера 162тж на 150 вж? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 носик отдельно продаётся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Спасибо большое завтра буду что то мудрувать ! Так подскажите какой ремкомплект лучше купить от чего ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Сделай сборную) Ото, что я написал, купи и все) Будет норм, тк. на ВАЗ 05 р/к будет провал при старте (сам пробовал лично) У меня норм ездило, пока Солекс не поставил)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mal4ik Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 как по мне то 112 топливный на 150 воздушный, то получается вроде бы переобогащенная смесь... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shade Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 trotssergey расскажи по поводу установки солекса У меня есть солекс но с ним такой гемор что пипец не едет вообще только большие обороты и подсос полностью вытянут немножко спасает но ревет что бешаная ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 http://moskvich.net/topic/317-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
