М-412, странный шум со стороны моста.
alex25bo
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, довольно резко появился шум (по ощущениям со стороны моста справа) при наборе скорости или движении внатяг всё нормально, а при сбрасывании газа на передаче и на нейтралке появляется довольно громкий стук, как будто что-то болтается в редукторе. Чем меньше скорость тем меньше шум. "когда на передаче отпускаешь газ на ходу, начинает греметь. нажимаешь на газ и грохот пропадает !" Только-что проверил : кардан ходит по ходу автомобиля (вперёд-назад) примерно на 1-1,5 см. !
Змінено користувачем alex25bo
  "В 18.01.2013 в 15:59, alex25bo сказав:"
гайку на хвостовике под карданом закрути-и все будет гуд!
Не могли-бы подсказать как её закрутить?, для этого нужно редуктор разбирать? и как её найти?
  "В 18.01.2013 в 18:17, alex25bo сказав:"
откручиваеш кардан от моста-он на 4-рех болтах. Под ним гайка-зажми ее-застопори и прикрути все назад.потом отпишешся
  "В 18.01.2013 в 18:48, alex25bo сказав:"
Это не снимая ни мост ни коробку возможно?
да возможно-только кардан,там работы на пол часа с перекуром
После ремонта обязательно купить книгу с картинками! дальше будет сложнее
Проблема решена! Спасибо всем за участие! Особое спасибо SCORYC !!! Зажал хвостовик и всё стало гуд. Спасибо огромное !!!
