alex25bo Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 (змінено) Здравствуйте. Помогите пожалуйста, довольно резко появился шум (по ощущениям со стороны моста справа) при наборе скорости или движении внатяг всё нормально, а при сбрасывании газа на передаче и на нейтралке появляется довольно громкий стук, как будто что-то болтается в редукторе. Чем меньше скорость тем меньше шум. "когда на передаче отпускаешь газ на ходу, начинает греметь. нажимаешь на газ и грохот пропадает !" Только-что проверил : кардан ходит по ходу автомобиля (вперёд-назад) примерно на 1-1,5 см. ! Змінено 18 січня 2013 користувачем alex25bo Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mafea Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Подшипник накрылся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Здравствуйте. Помогите пожалуйста, довольно резко появился шум (по ощущениям со стороны моста справа) при наборе скорости или движении внатяг всё нормально, а при сбрасывании газа на передаче и на нейтралке появляется довольно громкий стук, как будто что-то болтается в редукторе. Чем меньше скорость тем меньше шум. "когда на передаче отпускаешь газ на ходу, начинает греметь. нажимаешь на газ и грохот пропадает !" Только-что проверил : кардан ходит по ходу автомобиля (вперёд-назад) примерно на 1-1,5 см. ! гайку на хвостовике под карданом закрути-и все будет гуд! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex25bo Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Не могли-бы подсказать как её закрутить?, для этого нужно редуктор разбирать? и как её найти? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Не могли-бы подсказать как её закрутить?, для этого нужно редуктор разбирать? и как её найти? откручиваеш кардан от моста-он на 4-рех болтах. Под ним гайка-зажми ее-застопори и прикрути все назад.потом отпишешся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex25bo Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Это не снимая ни мост ни коробку возможно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pasha21404 Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Да можно, нужно только снять карданный вал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Это не снимая ни мост ни коробку возможно? да возможно-только кардан,там работы на пол часа с перекуром Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 После ремонта обязательно купить книгу с картинками! дальше будет сложнее 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex25bo Опубліковано: 20 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2013 Проблема решена! Спасибо всем за участие! Особое спасибо SCORYC !!! Зажал хвостовик и всё стало гуд. Спасибо огромное !!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 20 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2013 Незачто -но книгу купи-она оч нужная весчь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
