redeemer86 Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 Приветствую всех соклубников. Может конечно обсуждение не по теме, но, честно говоря - не знаю куда обратитья. Я владелец М 412 ИЭ 81 года выпуска. Машиной доволен, но столкнулся со следующими проблемами: 1. Стрелка спидометра, при наборе скорости начинает нервно дергаться, издавая неприятный звук, а соответственно - не могу определить точную скорость своего передвижения; 2. Нет кнопки "Аварийки"; 3. При включении поворота, лампачка на панели приборов мигает один раз и все, а хотелось бы, что бы это как-то "отбивалось" на панели приборов постоянно, до завершения маневра, а после поворота само отключалось; Неоднократно в своем Запорожье обращался в СТОшки, но по части "эллектроники" - никто не хочет браться. Если кто-то может дать совет - буду очень благодарен. Заранее СПАСИБО. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 6 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2013 Я владелец М 412 ИЭ 81 года выпуска. Машиной доволен, но столкнулся со следующими проблемами: 1. Стрелка спидометра, при наборе скорости начинает нервно дергаться, издавая неприятный звук, а соответственно - не могу определить точную скорость своего передвижения; 2. Нет кнопки "Аварийки"; 3. При включении поворота, лампачка на панели приборов мигает один раз и все, а хотелось бы, что бы это как-то "отбивалось" на панели приборов постоянно, до завершения маневра, а после поворота само отключалось; 1. Для начала смазать трос и уложить его без резких перегибов. Перегибы троса, и не только спидометра, должны быть плавными. 2. В чём проблема? Купи на рынке и установи. Схема подключения есть на форуме. 3. Для начала смотри правильность подключения проводки к реле поворотов. Если все нормально - купи реле от ВАЗа "бочёнок" и будет тебе счастье. А что бы после завершения поворота поворотник отключался - смотри подрулевой переключатель и сам руль, обычно проблема именно там, либо на подрулевом механизм отсчёлкивания поломан (под замену), либо на руле поломаны захваты или просто в них не вставлены пиптыки с подрулевого. В любом случае это всё просто лечится. Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 6 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2013 Есть на верхней хортице специалист по москвичам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
redeemer86 Опубліковано: 6 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2013 Есть на верхней хортице специалист по москвичам. а можно номерок или ещё какие-то его координраты и примерный ориентир по Цена - Качество. Заранее спасибо. 1. Для начала смазать трос и уложить его без резких перегибов. Перегибы троса, и не только спидометра, должны быть плавными. 2. В чём проблема? Купи на рынке и установи. Схема подключения есть на форуме. 3. Для начала смотри правильность подключения проводки к реле поворотов. Если все нормально - купи реле от ВАЗа "бочёнок" и будет тебе счастье. А что бы после завершения поворота поворотник отключался - смотри подрулевой переключатель и сам руль, обычно проблема именно там, либо на подрулевом механизм отсчёлкивания поломан (под замену), либо на руле поломаны захваты или просто в них не вставлены пиптыки с подрулевого. В любом случае это всё просто лечится. Удачи! СПАСИБО)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 6 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2013 Спидометр может дергаться не из-за троса. Сам спидометр нужно смотреть, по возможности смазать, там есть место смазки. Желательно очень жидким маслом. Могут в нем попасть мелкие опилки металла на магнит, необходим осмотр с разборкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
redeemer86 Опубліковано: 6 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2013 Спидометр может дергаться не из-за троса. Сам спидометр нужно смотреть, по возможности смазать, там есть место смазки. Желательно очень жидким маслом. Могут в нем попасть мелкие опилки металла на магнит, необходим осмотр с разборкой. спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
