sashko Опубліковано: 14 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2012 Вчем привет сорри если таковая тема уже есть но я ненашел помогите, объясните на пальцах как выставить зажигание ато у нас электрики и карбюраторщики все каке то криворукие, то пальцы стучат сильно, то ваще не тянет на средних оборота тяга только на высоких появляется, чихает, то как на ишаке дергает, карб точно невкурсе какой но заводской еще после полного перебирание карбюраторщиком о котором хорошие рекомендации (но с зажиганием у него тож не получилось), двигло тоже после кап ремонта объясните как правильно выставить зажигание, потом будет видно в зажигании ли проблема Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Swat_81 Опубліковано: 14 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2012 Тем на сайті куча одна з них https://www.google.c...2Qk2MykmhuMLiTg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2012 не хорошо так ... чел может не понять , он же ведь не местный ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Swat_81 Опубліковано: 14 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2012 що не зрозуміло дав людині силку??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2012 пояснюю для тих хто в танку людина мешкає далеко за межами неньки, в місті ташкент і можливо не зовсім розуміє українську мову Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sashko Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2012 читал про проблемы земляка так ничего и не понял все по чуть чуть что кто нифига не понял что и как просьба кто нает как выставить объясните в подробносятх куда лампочку и все такое кстати про бензин езжу на 80 залил както от безвыходности 91 или у нас бодяжат или что но разницы не почувствовал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cosmich412 Опубліковано: 18 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2012 Для того чтобы выставить зажигание, нужно выставить колненвал по меткам на двигателе (она расположена над шкивом коленвала в виде заострённой шпильки ) и на шкиве коленвала (их там две!Первая по ходу, метка начальной установки ула опережения зажигания. Вторая, ВМТ первого цилиндра) А в целом всё выглядит примерно так : Выставляешь коленвал по первой метке на шкиву по ходу шкива, затем снимаешь крышку трамблёра , бегунок должен смотреть в сторону контакта первого цилиндра , если это не так то проворачиваешь коленвал на 360 градусов чтобы всё совпало. Затем берёшь небольшую лампочку на 12в , один контакт которой подсоединяешь к болтику на трамблёре к которому подсоединён конденцатор , а второй к массе. Ставишь крышку трамблёра на место и включаешь зажигание и медленно поворачиваешь трамблёр в момент когда лампочка загорится и будет твоё зажигание. Потом снимаешь лампочку,заводишь и проверяешь на холостых и на ходу, возможно придётся подправить ведь всё зависит от состояния трамблёра и люфтов на нём. П/С прежде чем начинать устанавливать зажигание поверь зазор он должен быть 0.35-0.45 УДАЧИ!!! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
