Запара с подключение приборки 2140! хэлп)))
Приветик всем)) есть запара с подключение приборки на 2140 снимал для самены ампа на цифровой вольтметр! терь блин не могу вспомнить куда какие провода((( если есть у кого нить фото подлюченной приборки жду пож)))
к сожалению я непмомню как на 2140 подключается,я свою когда снимал то провода подписывал и контакты...
я просто поспешил снять все вот терь маюсь( вот бы фотку кто нить скинул как там все подключенно!"
Коричневый на датчик давления масла, фиолетовый на датчик температуры воды.
Красный на клемму Р указателя уровня топлива. Черный от клеммы Б указателя уровня топлива на кнопку аварийной сигнализации на клемму 3 по моему.
А вообще, поиск и книжку со схемой пользовать не пробовал?
пробывал у меня несоответствие проводов нет голубого и есть розовый вот и спрашиваю))
Попробуй просто прозвонкой определить какой провод от датчика т-ры, а какой от датчика давления масла предварительно отсоеденив их от датчиков на моторе сделать это совсем не сложно да же с помощью лампочки.
Оставшийся - от датчика уровня в баке, если не сложно поднять полик багажника это то же можно определить "на лампочку"...
Таким способом ты за 20-25мин независимо от цветов проводки всё найдёшь...
Удачного поиска!
P\s Электросхема в любом случае будет тебе полезна.
Ну не вся же у тебя проводка с перепутанными цветами проводов??
Посмотри по схеме, что тут ещё посоватовать?!
И обрати внимание +12V при включении зажигания на реле поворотов подаётся проводом который присоеденяется на обший + приборки (зелёный провод с тремя клемами соеденяющий все показометры кроме амперметра), так вот если его забудешь прикрутить или присоеденишь неверно - поворотники работать не будут, а аварийка будет....
будь внимателен и ПОЛЬЗУЙСЯ ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ - "на пальцах" всего не рассказать, однако....
спс
и еще вопрос где взять +12 только при зажигании для цифр вольтмерта?
Можно с того же общего "зелёного плюса" на приборах - если и будет неточность из-за некоторого сопротивления проводов с ней вполне можно мириться....
второй вариант "плюсовой" болт на стартере - куда приходит "толстый" черный провод от АКБ - показания будут максимально точными, но прийдётся мириться с тем, что вольтметр будет подключен ВСЕГДА, независимо от положения ключа зажигания...
можно конечно поставить реле разрывающее массу на вольтметре при выключении зажигания - управление реле с "зелёного плюса" на приборке, сопротивление контактов реле точно не больше сопротивления контактов замка зажигания, а проводка получится короче и использовав более толстые провода получим более высокую точность показаний...
Вольтметр в любом случае подключай как можно более коротким и толстым проводом (в разумных конечно пределах), что бы падение напряжения на проводах не искажало реальную картину на клемах вольтматра.
всем спасибо большое все работает и работает на светодиодах))тему можно в топку!!
