Переделка системы охлаждения при увеличении обьёма двигателя с1,5 на 1,8
Двигатель собран и работает,насчёт нагрева-негрееться совсем 202797739.gif , из переделок-байпасный канал из заглушки на головке-на печку зимой,через трёх ходовой кран - на лето,помпа Фенокс с правильным зазором, проставка5мм под переднюю крышку,убраны все дефекты литья в блоке и лобовине, перепаян патрубок с левой стороны на правую, ну и почишен радиатор moil.gif
Что за приставка 5 мм, какой зазор у помпы должен быть ?Куда трёх ходовой кран ставить что откуда и куда в кране подключается?
Проставка под переднюю крышку водяной рубашки, зазор-между корпусом помпы,и крыльчаткой 0.5-1 мм.трёх ходовой кран-с пробки головки берёться подачя на печку зимой,летом просто сброс в помпу мимо печки,для исключения застоя охлаждайки в 4-ом цылиндре
Спасибо а что за патрубок перепаивал с левой стороны на правую?
