nikdaim Опубліковано: 11 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2011 Ситуация вот в чём, простоял мой Москвич 2 года, до того как стал.... потекла трубка на заднее колесо, соответственно вся жидкость вытекла.... прошло время, сёйчас хочу завезти... поменял трубку, поменял задний цилиндр, перебрали ГТЦ поменяли манжеты, прокачали тормоза. стал пробовать ездить, ВУвроде работает, при торможении если раз нажат на педаль то трмозит нормально, если применить ступенчатое торможение... то педаль стоит мёрвая а машина не тормозит. И есчё если резко нажать на тормоз то сначала всё нормально, а потом такое впечатление что педаль назад (выдувает) т.е. поднимается... Подскажите пожалуйста в чём дело? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 11 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2011 Вакуум украл писец. Поломаный он! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
