помогите опредилить причину почему так работает двигатель?
Вован1984
почему когда двигатель холодный он лудше тянет и нет збоев при старте а когда нагреется то как то не так работает и при старте дребижжыт как будто ему нехватает топлива что ли %)?
Причин может быть много. Мне кажется, что в узаме бензонасос на голове, там температура высокая. Если термометр врет, то бензин может кипеть в бензонасосе со всеми вытекающими последствиями... типа воздушных пробок...
Ну тут народ много чего советовал. Начиная от обратки ( карб солекс) и заканчивая внешним электронасосом, термостаты, датчики менять...
ПС: главное выяснить в чем конкретно проблема. Поставить можно прозрачный фильтр сразу после насоса и смотреть на воздух...
"при старте дребежжит" это типа провал при нажатии педали?  если не пробки как сказано выше, я бы посмотрел  мембранку или клапан ускорительного насоса карба
