Как отремонтировать КПП 2141?
Aleko-bob
Подскажите кто знает. Поставил третью КПП, а причина такая же - выключается 5 передача, скрегочет первичный
С пятой было такое Всё дело в синхронизаторе.По нему идут трещины и 5  выбивает потомушто он играет Лечиться новым синхроном цена 2 года назад была 300гр и ставится не снимая коробки с мотора и с машины.
Ещё вопрос. С КПП было все ок, стала выключаться 5 передача, поехал на эстакаду снял крышку, подтянул болт, выехал - 2 стала плохо включаться, первичный скрегочет и когда заднюю включаю и отпускаю сцепление то машину кидает в разные стороны. В чем причина? И реально ли её починить, или как две предыдущие на металлолом. :beer:
Все мона починить!
А пятая єто болячка, если ты подтянув болт поимел еще кучу неприятностей значит там уже была куча болячек.
Надо разбирать и вдучиво ремонтировать.
А какой болт ты закрутил самый крайний. Он если прослабленный Постоянно откручеваеться Может долго и много ездил с открученным и розмолотило позабивало все синхроны и Шестерни Визуально они в каком состоянии особенно по сторонам а не робочая поверхность.
Все шестерни - норма. Болт на первичном валу чуть был отпущен. Затянули очень сильно, может из-за этого?
  • 1 рік потому...
