SashaWhite Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 Отличие заднего РТЦ между 2140 и 412? Есть? Кроме резьбы. Проблема у меня. Такое впечатление, что у меня тормозные щиты от 412,а цилиндры от 2140 и такое чувство, что колодки маловаты. Колодки одинаковые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 Нет разницы. Как колодки маловаты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 10 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 такое впечатления, что поршеньки вот-вот повываливаются, а колодки новые. Износ на барабане не критичный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 Колодки не от 41? Они точно имеют более короткие носики. Сравни со старыми, если есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 Навари колодки, я всегда так делаю,добиваясь минимального зазора.Тогда появляются тормоза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 10 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 Колодки от 2140/412 100%. Такой гемор постоянно. Если настроить распорные резьбовые планки, так что б ручник работал и без зазора, то тогда колодки выскакивают из прорезей в поршнях РТЦ.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 Если меняешь колодки, то сначала педалью разводишь поршеньки, а потом регулируешь ручник иничего не будет выскакивать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 отличий по присоединительным нет с 402го Колодки тоже одинаковы по дугам. С 402,407 могут быть установлены вплоть до 2140. В обратную сторону - полностью взаимозаменяемы между 403-408-412-2140. По цилиндрам, - отличие в диаметре - 2140 как и 2141 - 22 мм. АЗЛК408/12 - 25 мм. Если настроить распорные резьбовые планки, так что б ручник работал и без зазора, то тогда колодки выскакивают из прорезей в поршнях РТЦ.... вероятно пора менять барабаны. Или наварить уши или клепать накладки самому подкладывая полосу под накладку. Проблема у меня. Такое впечатление, что у меня тормозные щиты от 412,а цилиндры от 2140 и такое чувство, что колодки маловаты. Колодки одинаковые. проверь нижнюю точку установа колодок, что цела клепка (не развалилась). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 меняй барабаны. если разношен на 1мм-будет вылазить поршенек очень сильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roko Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 меняй барабаны. если разношен на 1мм-будет вылазить поршенек очень сильно Неуверен!!А почему же после проточки он ходит как новый!!!Я протачивал и все работает и не меньше 1мм снимали может и больше,как по мне так придержусь версии о наварке тех мест колодок где цилиндрики нажимают колодки! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2015 ну наварка-это как раз когда барабаны протачивают,и работает годами-и не хуже чем новые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
