Ремонт алюминиевого радиатора
За частую в трубчатых алюминевых радиаторах  протечка происходят через боковые пластиковые банки. Со временем  уплотнительная резина ссыхает ( а некачественная за 2года), герметичность нарушается и тосол начинает просачиваться. Реже течь происходит через соединение трубок радиатора к стальному стакану, опять же из-за резины!
Первое что нужно сделать, это разогнуть акуратно усики на стальном стакане радиатора и снять пластиковую банку. После удалить всю видимую резину напроч!
Потом нужно смять и по возможности вырвать первую алюминевую пластину темплообменника и смять остальные ниже для того, что бы стальной стакан можно было опустить вниз по трубкам и удалить остаток резины с трубок между стаканом.
post-22422-0-98808300-1425913026_thumb.jpgpost-22422-0-54019500-1425913027_thumb.jpgpost-22422-0-06331600-1425913028_thumb.jpg
Потом необходимо очистить стакан от ржавчины, а трубки от окиси вспомощью щетки по металлу. А потом радиатор выварить в щавельной кислоты, это уберет ржавчину, неприятный запах с сот и очстить их.
Высушиваем и обрабатываем растворителем. Стягиваем стакан вниз и наносим герметик на трубки радиатора, после чего подымаем стакан вверх и снизу ставим распорки! Оставляем на 2-4часа что б застыл герметик!
post-22422-0-63515700-1425913356_thumb.jpgpost-22422-0-99632600-1425913357_thumb.jpgpost-22422-0-73469300-1425913358_thumb.jpg
Потом берем и наносим герматик на свободную поверхность стакана, но не по жолобу где потом будет установлена пластиковая банка!
post-22422-0-00476300-1425913514_thumb.jpgpost-22422-0-36246700-1425913516_thumb.jpgpost-22422-0-91646800-1425913517_thumb.jpgpost-22422-0-91188100-1425913519_thumb.jpgpost-22422-0-68631700-1425913520_thumb.jpg
Оставляем наночь, пускай застынем в будущем этот слой герметика защинин от коррозии!
Разводим эпоксидную смолу и заливаем снаружи стакан с трубками. Это обеспечит механическую жесткость и стакан не оторвется и не будет деформации и обеспечит дополнительную герметичность.
post-22422-0-36144500-1425913720_thumb.jpgpost-22422-0-32927500-1425913721_thumb.jpgpost-22422-0-21713400-1425913722_thumb.jpgpost-22422-0-16301700-1425913724_thumb.jpg
На каждую сторону нужно 12-24часа, что бы эпоксидка застыла и можно было перевернуть радиатор и залить другую сторону.
Не забываем поставить обратно завихрители!!!
Наносим герметик на те места где будет плотно прилегать пластиковая банка. Пластиковая банка с патрубками имеет по середине разделительное ребро! Заполняем герметиком! Ставим банки прижимаем и загибаем усики. Куждую банку делаем по отдельности пока не застынет герметик.
post-22422-0-11591300-1425914065_thumb.jpgpost-22422-0-64069600-1425914065_thumb.jpgpost-22422-0-96695300-1425914066_thumb.jpgpost-22422-0-92107400-1425914067_thumb.jpgpost-22422-0-35432700-1425914096_thumb.jpg
Потом проверить радиатор и можно использовать.  Для собственно успокоения, я засунул во внутрь светодиод и проверил, что б герметик не закрыл отверстие патрубков.
ПС. в принципе у меня все было под рукой и я ничего не покупал...
Как вариант можно запаять!
ПСС. Испытуемый радиатор отопиля ВАЗ 2108 (1102) производства СССР 1986года выпуска.
А что за герметик применялся?
ПС. металлический бандаж основного радиатора обычно "сгнивает", или глубоко коордирует, как тут быть?
Трубки обмазывал герметиком вго-1, а пластиковые бачки уже садил на авто герметик. Ну то что под рукой было!
Если сгнило, то викинуть нахрен!)))  А вообще нужно почистить и оценить, всеравно герметиком замазывается и эпоксидкой заливается. ПС.А бандаж это именно что? фото дай!
Обвел. Т.е. "усики" бачка. И еще, а зачем покрывать герметиком всю свободную поверхность стакана?
Врятли усики сгниют! Скорее вокруг отверстия с алюминевой трубкой.
Ну так покрывается как раз что бы не гнило (защищаем сталь от воды)! Краской пользоваться нельзя, так как она отшелушится и забъет радиатор.
Занимался не один год ремонтом алюминиевых и медных радиаторов. Вы все описали правильно.Только я применял не герметик а только эпоксидную смолу. В смолу добавлял алюминиевую пудру 50.% процентов смолы и 40 процентов пудры.Это по обьему. Так же вычищал и заливал саму крышку радиатора. Эпоксидку разогревал на стекле феном и заливал. Тогда эпоксидка застывала  за20 мин или 1 час .Если перегрел то застывает через 2 - 3 минуты.Не успеваешь даже донести до крышки . Застывает на шпателе. Все зависело от пропорции смолы пудра и времени нагрева смолы.Прежде чем делать самому проэкспериментируй со смолой.Если крышка радиатора была совсем гнилая то запаивал крышку (пластмассу) паяльником . Потом по форме крышки из алюминиевой фольги делал(выгибал по форме крышки ) внутренний вкладышь и вклеивал его эпокситкой во внутрь крышки.Ставил распорки.и грел феном .переворачивая крышку в разные стороны.Так делал несколько раз . Пока не получал нужный мне результат.Потом выламывал распорки и ставил их на прежние места.Когда крышку греешь то она сходиться вовнутрь .Каждую распорку с краю (это кусочек электрода по ширине крышки) прикручивал вязальной проволокой.Конец проволоки выводил в горловину.Вклеивал крышку в стакан.Когда крышка и стакан были соединены. каждую распорку за проволоку пытягивал наружу.Без распорок крышка сходиться  и посадить ее на место очень трудно.А с распорками выдержав размер посадочного места стакана легко.ставиться.
