Alexeich Опубліковано: 22 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2014 При торможении на нейтральной-передок идёт в разнос,на скорости нет.В чём причина?Машина М-41.Когда кочусь на нейтральной и нажимаю тормоза,то такое ощущение,что передние колёса просто болтаются и по капоту вижу,как двигается машина в разные стороны и руль дребежит.Когда торможу на скорости-этого нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 Кто что подскажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 "по капоту вижу,как двигается машина в разные стороны", это надо понимать как машина при торможении виляет при ровном удержании руля??? Протяни весь передок. В первую очередь ступичные гайки, и гайки крепления сапога. Увод машины в сторону может происходить из-за того, что один из суппортов срабатывает раньше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 Неравномерно стерты тормозные диски ( сколы может быть ) ... Напоминает эффект Тормозного барабана Овалом ? Торможение идет рывками ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 "по капоту вижу,как двигается машина в разные стороны", это надо понимать как машина при торможении виляет при ровном удержании руля??? Да,руль тоже дребижит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 Склоняюсь к мнению, что торможение идёт рывками. Проверь диски и колодки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 Неравномерно стерты тормозные диски ( сколы может быть ) ... Напоминает эффект Тормозного барабана Овалом ? Торможение идет рывками ? Тормозит вроде равномерно,только вибрация по кузову впереди,и руль вибрирует.А когда еду со скоростью где-то 40 км/ч либо с включенной передачей,то этого нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mr2141 Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 может тормоза неправильно прокачаны или разбери суппорта посмотри чтоб они не были приржавевшие поршеньки почисть наждачкой помой все потом поменяй тормозные шланги в них бывает что нет обратки закисают внутри от времени такое чуство что у тебя они подклинивают поочереди из за етого бросает а на скорости то ты не чуствуеш потому что двигатель их как бы крутит попробуй сначала зад правое прокачать потом зад левое потом перед прпавое потом перед левое после етого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 Если б подклинивало то грелось бы сильно, думаю он бы это заметил. В один прекрасный момент колесо б заклинило намертво ! Если вибрирует руль, то тут уж скорей всего всю ходовую пересмотреть не мешало бы . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 Если б подклинивало то грелось бы сильно, думаю он бы это заметил. В один прекрасный момент колесо б заклинило намертво ! Если вибрирует руль, то тут уж скорей всего всю ходовую пересмотреть не мешало бы . Ходовая вся новая,сход-розвал недавно делал.Неменял только подшипники в ступице,вот может быть они? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mr2141 Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 подшипники тоже кстати могут клинить у меня с задком было такое1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 В колёсах сбита балансировка,нету жесткости в резинках подвески,выработка и кручение тормозного диска. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 В колёсах сбита балансировка,нету жесткости в резинках подвески,выработка и кручение тормозного диска. Балансировка только сделана,ходовая тоже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 остается третье...посмотри может они посинели... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 остается третье...посмотри может они посинели... по моему они у всех синие))) Я склоняюсь к версии что либо незатянутые колеса, либо скоба дико трёт по диску. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 по моему они у всех синие))) Я склоняюсь к версии что либо незатянутые колеса, либо скоба дико трёт по диску. Затянуты.Какая скоба? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2014 Затянуты.Какая скоба? та которая плавает, тормозная. она со временем в одном месте вырабатывается, и ложиться потихоньку на диск. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
