Нужна помощь по бензонасосу для 412/1500
Тоже хочу заменить, я уже как-то в ветке про систему питания писал, что у меня откручиваются сами гайки которые крепят насос к гбц. менял прокладки, выставлял шток, выравнивал плоскость, не помогает. Сейчас добавилась новая проблема. На горячую может не завестись, при том , что потом заводится нормально. Стоит пекар плунжерный, думаю что один плунжер зависает. Решил поменять, а этот про запас. Так, что тоже интересно какой взять
  "В 21.06.2016 в 13:48, Дмитрий8843 сказав:"
Купил себе ДААЗ-новодел (Саратов) для 412-го.
Проехал 50 километров нормально, потом началось :-(
Сначала по ощущениям как будто машина ослабла и километров через 10 началась дерганина.
Кончилось тем, что еле доехал домой на 2 передаче и машина периодически глохла (на холостых движок работал нормально).
Кстати, кто-то сталкивался с плунжерным бензонасосом Votex производства Украина?
Вот ссылка на него: http://aukro.ua/benzonasos-moskvich-m-412-votex-plunzhernyj-i6280742398.html
а вотекс по фотке вообще на жигуль
почитал всю тему . и выскажу свой мнение! поставил я ЭБН в бак 412-го ну что сказать плохого немогу но вот единсвенная пробелма это высокое давление из за которого прелив и неодна обратка неспасала... выбросил . поставил родной ДААЗ жиговский который идет с 3-мя диафрагмами и тьфу тьфу ..... качет и горя незнаю для москвича лучше исправного дааза нету ничего ...
