Течь в салоне 2141
Kercher
День добрый. Автомобиль москвич 2141. Обнаружилась вода после мойки и дождя под ногами водителя. Снял коврики шумку. Поливал со шланга. Значит две течи. Одна как бы с печки течет, вторая слева по крылу под торпедой стекает вниз. Значит по первой? снимать печку и силиконить? Как устроен слив воды которая попадает под капот через воздухо заборники возле стекла? Там  есть пластмассовый поддон который сливает все к печке под капот. Может забилось где?
По второй течи что слева вопрос. Много воды собирается возле ЧЯ. Он был весной снят почищен и установлен на силикон с резинкой. Что еще может быть? Раньше вода текла по ручке открывания капота
1.внизу за печкой(под капотом)собирается грязь,листья и т.д. оно забивает слив и как результат протекание в месте соединения печка-кузов.Ещё там может быть трещина в кузове или дыра.
2.протекает резинка стекла.лечится полной герметизацией уплотнителя...если повезёт
подскажите где находится слив
Между печкой и панелью моторного отсека.от мотора если смотреть то за рулевой рейкой,не большое отверствие.
Да ,и ещё уменя протекало(у машины)на стыке крыла и кузова ближе к стеклу.Залепил пластелином и перестало
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,63884.0/topicseen.html
здесь все варианты течи, и фото
Не машина а друшлаг,вермишель отбрасывать можно :bud:
