Серега Викторович Опубліковано: 7 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2014 "В 05.04.2014 в 19:25, Gagai сказав:" А ГБЦ как держатель гильз не пойдёт. Когда вставишь два поршня придётся провернуть коленвал на 180 градусов. В этот момент гильзы подорвутся. А ГБЦ можно поставить только когда стоят все поршня. Как-то так. Вставить гильзы, а потом втыкать поршня - имхо серьезный риск качнуть гильзу. Посему сначала спокойно на столе поршни в гильзы, потом мажем посадочные кому чем нравится и ставим все на место. Накрываем головой или болванкой от нее - и все, ставь коленвал и крути как хошь. "В 05.04.2014 в 19:48, D.mon сказав:" Товарищи, не думайте что я отношусь к топикстартеру предвзято, но с такими познаниями типа "слышал там какие то пластиночки подкладывают" лезть в мотор не стоит, даже москвича. k2eminem23 , не в обиду сказано, просто считаю что каждый должен делать свою работу в своей области. Тем более мотор это сердце автомобиля и запороть там что то раз плюнуть. все с этого когда-то начинали. Запорет - переделает. Это ж его мотор, а не твой. Пусть учится человек. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 7 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2014 "В 05.04.2014 в 19:44, k2eminem23 сказав:" Причом сдесь доска? если они там как мертвые сидели. ну так я их на герметик посажу и будут держатся Если там действительно всяческая хрень в виде бинтов и непонятных подмоток - промерь посадочные места гильз и в блоке. Очень может быть что какай-то кулибин таким образом 89 гильзы усадил в 92 дырки на блоке. Сажай на герметик Виктор Рейнц. Он довольно недешевый, но того стоит. Можно и на краску, но у меня с краской последний раз беда приключилась, краска попалась говно и пришлось снова мотор разбирать. Если не найдешь в Краматорске этот герметик - маякни, я пришлю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
k2eminem23 Опубліковано: 7 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 квітня 2014 "В 07.04.2014 в 06:29, Серега Викторович сказав:" Если там действительно всяческая хрень в виде бинтов и непонятных подмоток - промерь посадочные места гильз и в блоке. Очень может быть что какай-то кулибин таким образом 89 гильзы усадил в 92 дырки на блоке. Сажай на герметик Виктор Рейнц. Он довольно недешевый, но того стоит. Можно и на краску, но у меня с краской последний раз беда приключилась, краска попалась говно и пришлось снова мотор разбирать. Если не найдешь в Краматорске этот герметик - маякни, я пришлю. Нет гильзы нормальные я их после того как снял зачистил все пытался вставить идут туда с трудом так что то что нужно. Вчера уже заказал поршневую цены подскочили вместо 750гр уже 820гр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
nick84 Опубліковано: 11 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2014 "В 05.04.2014 в 19:48, D.mon сказав:" Товарищи, не думайте что я отношусь к топикстартеру предвзято, но с такими познаниями типа "слышал там какие то пластиночки подкладывают" лезть в мотор не стоит, даже москвича. k2eminem23 , не в обиду сказано, просто считаю что каждый должен делать свою работу в своей области. Тем более мотор это сердце автомобиля и запороть там что то раз плюнуть. НУУУ с таким подходом сложно человека назвать москвичеводом. Я уверен, что тут подавляющее большинство ребят все делают по максимуму самостоятельно, потому и получается, что каждый москвич- это произведение искусства. Это же такой кайф самому все сделать и чтобы оно хорошо работало. Да нужно много прочесть попробовать, что-то сломать. Это жизнь москвичевода, наши машинки они же как конструкторы)). Да, двигатель в природе не может потоматься весь, там масса деталей которые ломаются. Сам постигай, сам изучай, от этого можно получать удовольствие. А если нет, ДЭУ или хорошая иномарка в помощь) 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex-42 Опубліковано: 22 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2014 Мне вот тут, тоже надо гильзач ставить... вопрос с краской меня несколько напряг. Я собирался ставить на ПФ 115 . Есть МА -15. Ну и автомобильные типа мобишела. И на шо её клеить? Про гермет Виктор Рейнц не слышал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 22 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2014 "В 22.04.2014 в 20:03, Alex-42 сказав:" Мне вот тут, тоже надо гильзач ставить... вопрос с краской меня несколько напряг. Я собирался ставить на ПФ 115 . Есть МА -15. Ну и автомобильные типа мобишела. И на шо её клеить? Про гермет Виктор Рейнц не слышал. я ставлю на пф-115 проблем не было не разу, но лучше всего использовать нитролак он быстро сохнет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex-42 Опубліковано: 22 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2014 Значит клею на ПФ-115. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 5 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 скажите можно поменять поршневую не снимая двигателя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 5 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 Можно но геморно, проще поменять сняв мотор и открутив шатуны от КВ. По трудозатратам выйдет даже легче и быстрее. Мотор снять элементарно открутив штаны, кпп, колокол и радиатор, два болта от подушек+ 4 человека + жердь, если нет лебёдки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 5 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 Автору в помощь,картинок много, трафик не буду напрягать, мало ли читает с телефона кто-товот тебе ссылка. Все расписано и показано.Мотор ездит. Собран мной, моими руками. http://www.drive2.ru/l/1613397/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
k2eminem23 Опубліковано: 5 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 А да так добавлю просто) Поменял поршневую двигатель завелся с 1го раза все отлично компресия по 14ть в горшках, правда щас карб меня мучает обороты плавают, и датчих холла сгорел поменял недавно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 5 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 "В 05.08.2014 в 12:05, fargi сказав:" Можно но геморно, проще поменять сняв мотор и открутив шатуны от КВ. По трудозатратам выйдет даже легче и быстрее. Мотор снять элементарно открутив штаны, кпп, колокол и радиатор, два болта от подушек+ 4 человека + жердь, если нет лебёдки из 41го вынули мотор вдвоём. Блог без навесного и ГБЦ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 5 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 да спору нет у меня братуха есть который сам за коллектора мотор поднимает от пола но ну его нах такие упражнения, поэтому и рекомендую 4 человека три тягает, один подправляет и командует Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
k2eminem23 Опубліковано: 5 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2014 А лучше купить лебедку пригодится) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
