Помогите пожалуйста, москвич 412 1991 года, простоял 5 лет ,  а вот сегодня пробовали завести и не заводится!!! Подскажите, что сделать чтобы завелся??????
ну что что, закатывать рукава и смотреть качает ли бензонасос бензин  из бака, поступает ли бензин в карб,  при  нажатии на педаль акселератора прыскает ли бензином носик ускорительного насоса, если все  в порядке то чему гореть есть остается посмотреть  есть ли чем поджигать  обращай внимание на свечи, высоковольтные провода,  а так же  осмотреть трамблер возможно в нем нужно отрегулировать контакты, почистить контакты  и  т.п,
Для начала проверьте искру, если искры нет замените конденсатор на трамблере после простоя в 5 лет он вряд ли работает.
дед езди не больше 60-70 км/ч, и только когда тепло. Искра есть!
вроде бензонасос не качае!
