papan9_roma Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Помогите пожалуйста, москвич 412 1991 года, простоял 5 лет , а вот сегодня пробовали завести и не заводится!!! Подскажите, что сделать чтобы завелся?????? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 ну что что, закатывать рукава и смотреть качает ли бензонасос бензин из бака, поступает ли бензин в карб, при нажатии на педаль акселератора прыскает ли бензином носик ускорительного насоса, если все в порядке то чему гореть есть остается посмотреть есть ли чем поджигать обращай внимание на свечи, высоковольтные провода, а так же осмотреть трамблер возможно в нем нужно отрегулировать контакты, почистить контакты и т.п, 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр_Semezkiy Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 там уже может и кольца залегли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LonelySky Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Для начала проверьте искру, если искры нет замените конденсатор на трамблере после простоя в 5 лет он вряд ли работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
papan9_roma Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 Для начала проверьте искру, если искры нет замените конденсатор на трамблере после простоя в 5 лет он вряд ли работает. дед езди не больше 60-70 км/ч, и только когда тепло. Искра есть! ну что что, закатывать рукава и смотреть качает ли бензонасос бензин из бака, поступает ли бензин в карб, при нажатии на педаль акселератора прыскает ли бензином носик ускорительного насоса, если все в порядке то чему гореть есть остается посмотреть есть ли чем поджигать обращай внимание на свечи, высоковольтные провода, а так же осмотреть трамблер возможно в нем нужно отрегулировать контакты, почистить контакты и т.п, вроде бензонасос не качае! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
