Valery 777 Опубліковано: 21 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 подскажите чайнику, сегодня решил поменять сцепление диск корзину и т.д. снял кпп, затем поддон картера сцепления, обнаружил что кожух сцепления, крепится к блоку двигателя четырьмя болтами с внутренней стороны, которые находятся под маховиком, как до них добраться непонятно, вообщем непонятна последовательность разборки деталей для снятия кожуха сцепления??? Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 21 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2013 Да не нужно кожух снимать. Откручиваем корзину, проворачивая КВ. Опускаем все вниз. Затем собираем в обратной последовательности, используя оправку или первичный вал КПП (любой). Ну и проверьте на собранном сцеплении, и при необходимости отрегулируйте, положение пятки. Обязательно контрим гайки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Valery 777 Опубліковано: 22 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2013 Всебы хорошо, но корзина после откручивания крепежных болтов к маховику, в низ не опускается, она зажата между маховиком и вилкой, а вилка судя по всему крепится к кожуху сцепления с внутренней стороны? ?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vlad_41 Опубліковано: 11 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2014 Всебы хорошо, но корзина после откручивания крепежных болтов к маховику, в низ не опускается, она зажата между маховиком и вилкой, а вилка судя по всему крепится к кожуху сцепления с внутренней стороны? ?? Пред тем как откручивать корзину, выжимаеш сцепление и вставляш штифты в показанные красным отверстия при отсутствии штифтов болтик М6х40~50. Далее откручиваем корзину, проворачивая маховик. Опускаем все вниз. Затем собираем в обратной последовательности, используя оправку или первичный вал КПП Замена сцепления с регулировкой, пару часов с перекурами... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
