slide Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Ребята помогите разобраться с проблемой. В общем винт качества на работу двигателя не влияет как не крути...винт количества убран на максимум...Машина работает но часто пропадает холостой... Карб чистил, на экономайзере заменил прокладку, электроклапан ХХ работает, когда отключаю питание на клапан машина глохнет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Одно из двух, или "раздолбан" колодец под винт качества и игла не создаёт никакого эффекта, или на винте качества повреждено резиновое колечко (уплотняющее). Так же возможен где то подсос воздуха, как чувствует себя плоскость карбюратора (посадочная)? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Проверь заслонку первой камеры на люфт. Бывает, из-за износа втулки, люфтит ось заслонки и этого вполне достаточно, чтобы сначала был ХХ, а потом двигатель раз и заглох ни с того ни с сего... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Проверь заслонку первой камеры на люфт. Бывает, из-за износа втулки, люфтит ось заслонки и этого вполне достаточно, чтобы сначала был ХХ, а потом двигатель раз и заглох ни с того ни с сего... ...Либо заслонка не плотно прилегает к стенкам диффузора, то бишь изношена. А вообще - лучше обратиться к нормальному карбюраторщику, ключевая фраза здесь - к НОРМАЛЬНОМУ, Удачи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slide Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Хорошо! проверю заслонки я их еще не проверял...а на счет винта не уверен я смотрел с уплотняющем кольцом все норм... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
