стартер
мужыки беда помогите не могу стартер подключить система немного другая чем у 2140 вобщем есть тры чорных толстых провода акб+ генератор и ищо какойто потом два разема + два провода красный и вроде жолтый с раземами подскажыте куда какой провод тыкать
У мну на обеих машинах так. Жёлтый слева, красный справа( если смотреть в попу стартеру), толстые по центру.
тоесть все тры толстых на один болт о красный с жолтым на раземы?
именно так. Хотя лучше. Провод от гены прокинуть сразу на аккум.
спосибо ато ети два провода крксный и жолтый збили меня с толку ищо раз большое спосибо
