Капитошко Опубліковано: 8 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2013 Подскажите пожалуста какой зазор клапанов (или как правильно сказать) должен быть на движке 1.7 , и на сколько затягивать гайки динамометрическим ключом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 зазор как и на стандартном 1,5л, 0,15мм при температуре двигателя 20 градусов, и какие гайки собрался тянуть динамометрическим ключем? гайки крепления ГБЦ 9-10 кг, ( 90-100 Нм) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Капитошко Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 Спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
