Bammper Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 Наконец-то разобрался со стуком спереди слева. Был конечно поражен "смекалкой" бывшего владельца . Судя по всему,меняли амортизаторы (т.к. оказалось, что стоят там новенькие Delphi ), и правый поменяли успешно, а вот левый- нууу тоже успешно . Вот только установив аморт, и закрутив снизу гайки крепления, горе-механик понял, что не установил резиновую втулку на шток. Но снова откручивать две гайки, вынимать амортизатор и устанавливать её наверное было уже лень. За решение проблемы можно давать Оскара . ОБЕ втулки были положены СВЕРХУ и закручены гайкой. В результате чего шток поднялся вверх на толщину втулки и уперся в кузов, чем собственно и издавал сильный стук при проезде неровностей дороги. Вот такие вот дела. Чувствую, что ждёт меня в этой машине ещё немало подобных нежданчиков ! Всем бобра добра! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 3 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2014 Всех с весной! Очередной нежданчик не заставил себя долго ждать. Умерла коробка. Вскрытие показало полное отсутствие масла и два развалившихся подшипника. Один на первичном, второй на промвале. Сняв коробку стало понятно, что и в сцеплении не всё гладко. В итоге было заменено : сальник коленвала, опорный подшипник, комплект сцепления HOLA (корзина, диск, выжимной), все подшипники кпп (MasterSport), все сальники и прокладки кпп, залито масло ELF 80w90 GL5. Как результат, сцепление очень мягкое, но очень информативное; кпп работает без каких либо шумов, все передачи включаются чётко и легко. Также на днях заменил свой старый карбюратор на ДААЗ 2107-11070-20, и поставил новые свечи bosch platinum plus. Теперь машинка преобразилась в ходу до неузнаваемости. Дальше по плану замена замков дверей на безшумные от 2109, и уничтожение сверчков в салоне. P.S. Звыняйте, фоток не делал, т.к. постоянно руки были в масле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 3 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2014 Тоже масло такое в коробку залил,так теперь первая и вторая включается с трудом,раньше до замены машина была на родном масле еще и все было норм.А свечи кстати такие были и у меня и у товарища на 09 так зимой мучались в морозы сильные,потом купили обычный бриск и все норм с запуском в холод,вообщем свечи походу "летние" Насчет замков как будешь делать-фотоотчет обязательно)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
