Сердж Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 Ребят кто подскажет как проверить модуль зажигания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 1 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 на исправной чужой машине! Больше не как. Это чтоб знать о 100% работоспособности Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сердж Опубліковано: 1 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2013 а тестером можно както прозвонить ?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 ни как Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 http://www.chiptuner.ru/content/igntst Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 осталось только соорудить такой прибор . Еще не забыть поместить мз в духовку и не много потрусить его там дабы полностью симитировать работу модуля на двигателе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 осталось только соорудить такой прибор . Еще не забыть поместить мз в духовку и не много потрусить его там дабы полностью симитировать работу модуля на двигателе. Не тебе же собирать.))) Проще всего сказать купи новое или поставь заведомо исправное. может человек заморочится и сделает и будет какую то копеечку на этом иметь. И при чём здесь духовка, ты когда свечи проверяешь на искру, тоже их в духовке греешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Не тебе же собирать.))) Проще всего сказать купи новое или поставь заведомо исправное. может человек заморочится и сделает и будет какую то копеечку на этом иметь. И при чём здесь духовка, ты когда свечи проверяешь на искру, тоже их в духовке греешь? посмотри в каких условиях работает МЗ. тряска и перепады температуры, почитай их неисправности и из-за чего это происходит, затем уж строй гипотезы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 посмотри в каких условиях работает МЗ. тряска и перепады температуры, почитай их неисправности и из-за чего это происходит, затем уж строй гипотезы. А при чём здесь условия эксплуатации и проверка работоспособности??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сердж Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 все ето фигня поставил новый блок нормально проехал 5 км и тож самое проверил блок на рабочей машине работает ет радует но все равно не пашет походу если я понял нужно мозги в в бортовике перепрошить ((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Какой извените нафик бортовик? обьясни нормальным языком-что за блок поставил? МЗ новый? или блок управления? обьясни толком! Сержик привет! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 s100por ты хоть раз пробовал найти |плавающую поломку модуля |. Объясню тебе не ведающему что модуль проверенный на стендe не всегда является рабочим! И еще момент товарищ s100por единицы готовы сделать стенд для проверки мз с точностью самого итога проверки около 80%. Ps слышишь звон да не знаешь где он . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 внутри модуля провода разные . Вот на пайке и пропадает контакт. Отсюда и температура например Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сердж Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2013 Какой извените нафик бортовик? обьясни нормальным языком-что за блок поставил? МЗ новый? или блок управления? обьясни толком! Сержик привет! да новый поставил Модуль зажигания все равно не как искры нету в четверг скажут что случилось на сто потяну проверку делать будут ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
