Замена на М2140 412 КПП на 408
Ram3es
Здравствуйте.
Дайте, пожалуйста, совет по такой проблеме - имеется в идеале 408 коробка. Решил я заменить родную 412 на эту 408. Прикрутил, но поперечина (3 опора двигателя не достает к креплению коробки). И тут до меня дошло, что они, наверное, не взаимозаменяемы, или же можно просто поменять поперечину на 408? Карданы в этих коробках одинаковые? Как быть с сальником в корзине? Там ведь проточки разные (под сальник на 412 и маслогонная резьба в 408)?
Здравствуйте.
поперечные опоры (траверса) одинаковые.Наверное у 408 по иному расположен двигатель.
Насчет кардана не помню,вроде такой же как 412.
Сальник в корзине м 408 не предусмотрен.
И еще,в коробке м408 иные шлицы первичного вала.
на 408й 12я коробка ставится при условии кардана 12го, и небольшого траха с траверсой.
а на 12й восьмую коробку это просто смешно.
придется еще искать 412? или же думать над покупкой полонеза или Ваз? как лучше сделать, чтобы было меньше переделок и нормальная работа кпп?
меньше переделок, это сток)
а нормальная работа это ваз КПП
хотя для чего машина используется... а то я знаю человека который ВАЗ КПП уложил уже почти за 5-7 тысяч)
меньше переделок это,как уже сказали, родная коробка.А если она в хорошем состоянии - то это и нормальная работа кпп тоже.
Так что купи лучше хорошую коробку 412 и поставь вместо своей.
А если заморачиватся с переделками,то уже с интересной кпп, например бмв,или полонез. 408 точно не вариант,усилия не стоят результата.
408я на 412 мотор подходит, нужно проставку на подушку кпп изготовить. только резона нет, коробка быстро умрет, да и синхрона на 1й нет. кардан под 412й мотор идет от 412го. кпп по длинне идентичны, моторы разные.
' timestamp='1349732841' post='272499']
так у меня и мотор не сток)
412я кпп нормальная, но на убитом 1,5 или если спать за рулем. Плюс она всегда течет, ВСЕГДА! бмв дорого и нерезонно. лучше вазовская(не полонез) или волга/форд скорпио(они вечные, но готового кастома для установки нет)
Не подскажете где можно приобрести в Киеве нормально сделанную 412 кпп? может есть у кого в запасе? машина у меня первая, мне бы ездить наловчиться, а потом можно думать и про внедрение ваз кпп. пока что нужно сделать "чтобы ездить могла". коробка, ту что я снял немного подгулявшая, задняя не включается, крышка люфтит. хочу обойтись малой кровью - просто поменять коробку. 408 у меня хорошая, перебрана еще при СССР, валялась в дядьки в гараже, дай думаю заберу, а оно вот как - не встает на мой мотор. хотя 2 москвичевода мне говорило, что бери - все подходит, проблем нет, все взаимозаменяемо. может поменяемся с кем-то?
408я подходит на 412й мотор, нужно просто подушку доработать... есть еще регулировка тяг, из-за которых передачи не але. и что значит "крышка люфтит, это как?! может ее прикрутить?
В крышке кулисы там все шатается, может ее просто и заменю, ибо есть еще 2 таких в запасе, но знать бы что да как. + ко всему ручка гуляла по всему салону, сейчас когда 408 поставил, все позатягивал, люфты убрал, так она как дубовая. все передачи включаются, только нужно было еще опору прикрутить. а тут такая подстава с взаимо заменой. а кто знает по чем нынче коробки в среднем?
И еще вопрос: крышки боковые (кулисы) в 408 и 412 одинаковые? может просто их попробовать перебросить? там ведь только 1 штырь, который идет внутрь кпп, и что-то там переключает?
ты не прав,по передаточным числам кпп412 почти идентична всеми любимой вазовской R1.Вроде этот ряд для активной езды,или как?
Согласен,почти всегда течет,но у меня например не течет.Открою секрет,я поменял сальники.
А коробка бмв это не дорого и очень даже резонно,ввиду качества вазовских коробок и запчастей.Бмв коробка с полным комплектом выходит дешевле даже полонеза,кто сомневается,в теме про установку бмв кпп я приводил цены,специально ездил на разборку по бмв.
Поставил когда то новую стоковую 412ю кпп отЪездил лет шесть, машину продал и на ней уже пять лет катаются
Ставь родную,следи за сальниками и лей нормальное масло
Самый оптимальный вариант в моем случаи. Только еще купить бы у кого-то.
она ближе к 2103, Р1 меньше передатки. проблема в резинке на крышке кпп. если крышку переточить под сальник течь не будет. бмв то возможно дешевле но куда более геморно к установке. Ты ж наверняка не поставил себе бмв кпп... у мея копеечная, но она не выдержывает мотор..
