Помогите Вибрация!
Суть дела такова,Заменил КПП На Ваз и пошла вибрация может чет неправильно установил ПОДСКАЖИТЕ!Зарание спасибо.
Кардан как прикрутил? Сам кардан нормальный?Отбалансированный?
покупал на базаре
а если прислушаться, то вибрирует в какой части? у меня как-то очень хорошо вибрировал кардан - прикрутил. вибрация прошла..вибрация напоминала вертолётный винт..на первичном валу люфт большой был?
Посмотри кпп и кардан находяца на одной горизонтале,чтоб в раене еластичной муфты небыло изгиба.
Подвесной еще может гудеть, резинка на нем может быть промята/порвата.
У меня например после установки ВАЗ-о КПП все было нормально,потом когда машина просела начались жуткие вибрации кардана,оказалось что всунули длинный кардан,его аж забивать приходилось.Тоесть отрезали меньше чем нужно было и пока задний мост был высоко все было нормально,а потом начались вибрации.
посмотри крепление подвесного подшибника подложи шайбы.
у меня жопа лежит
http://moskvich.net/topic/14-иж-412-белый-котофей/page__st__1920 ответ 1934, так же проверь соосночть кпп и кардана....
у меня жопа лежит
Ну тогда может как у меня проблема была.У меня аж чуть мотор с подушек не срезало)
А может что более всего вероятно не верно приварен кардан,то есть он разбалансирован,либо с подвесным проблема
А может быть проблемма во фланце хвостовика, ведь там просверленны отверстия под жигулевский кардан. Возможно слесарь не точно просверлил отверстия? Это предположение, и вопрос.
У меня вибрация появляется после 80 км/час., без разницы, груженый или сам. Был поменян мост (новый советский), подвесной меняли (ставили новый). Единственное что, фланец хвостовика оставил старый, может он зараза.
Или второй вариант, криво прикрутили крепление кардана.
P.S. Кардан балансировали, и не один раз (все бестолку - не помогает)
