Как снять коробку
_IGoROK_
Выла... а сегодня на 4 издавши рычашие звуки, наверное, умерла... Скорости не включаются еле включил нейтралку. Сцепление работает - на выжатом катился.
Опишите, пожалуйста, поэтапно съем-установку коробки ( фартух и прочие весщи планирую не трогать) яма есть. Авто 2715 1982 года.
ЗЫ или ткните носом в тему...
Я позавчера снимал КПП... Как? Интуитивно))) Начни со снятия кардана, затем откручиваешь болты крепления коробки к колоколу, затем демонтируешь уравнитель ручника, отсоединяешь тяги от кулисы, откручиваешь вертолет от кузова и собственно, снимаешь коробас. Если что забыл, поправьте...
Сначала слить масло с коробки.
кхм) ну спросить что и как в коробке это ясно, ну это......Снимаем стартер 2 гайки помоему ключем на 17,сливаем масло,откручуем кардан от редуктора 4 болтика (ключи 12 13 и14 у кого как) дальше выдергуем со шлицев в коробке он у нас в руках.Снимаем робочий цылиндр сцепления(на колоколе) или откручуем шланг (потом нужно прокачивать) или снимаем стопроное кольцо). Дальше снимаем тягу и уравниватель на ручник (2 бочонка) отводим в сторну, Откручуем поперечену кпп (2 гайки),отсоеденяем тяги от кулисы, 5 гаек под ключ на 17 дергаем (лучше в двоем) и Кпп у нас в руках.
Шо вы курите? (наверно болты)
Да, еще все не читал. Уже оборвали трос спидометра или получили по горбу.
Logvin не обязательно колокол снимать если канешно сцепление не барахлит!
в моем понимании нужно снять дабы посмотреть на сцепления и т.п.... ну или не снимая колокола 4 болта на 17 открутить...
я наверное слишком старый и занудный стал, но в ЛЮБОЙ, сцуко, книге по ремонту автомобилей Москвич эта процедура разжёвана и разложена по полочкам от А до Я...
как ты погорбу получиш? есди не дятел то все гуд,про тросик спидомитра признаю.... забыл уточнить...ну его кагбы сразу видно
У меня трос был не прикручен к спидометру))) А масло не сливал...
Юра, Серега, я же и пишу, они сейчас болты курят. В мое время книг не хватало, приходилось применять азы автостроения и осмотром на глаз. Потом, книги искать.
лучше продай москвич или наберись терпения и учись. качай учебник разберись с ним и только тогда когда будут вопросы - спрашивай. Может звучало и грубо, но наверное это самое простое что можно снять в москвиче
По-моему, это настолько очевидная операция, что расписывать там вроде и нечего: лезь под машину и сам увидишь что тебе нужно откручивать.
Не ты не так старый как древний, сейчас непофеншУю в книжку смотреть.....
древний... ага... скажи что еще как гавно мамонта)))
+100 Желательно в гараж идти голодным, тогда башка лучше варит)))
А как бы вы машину ремонтировали если б интернета небыло,литературу посмотри,на форуме есть
Спасибо за ответы относительно темы.
Форум (также) создан для помощи в ремонте москвичей? Что ж настолько простой темы нет? - Во многих процедурах есть мелочи не описанные в книгах, нет желания помочь...
ЗЫ не все супер крутячие механики, с чего-то нужно начинать, кто-то только начинает курить болты.
ЗЗЫ тему про курение болтов не убивайте, а уж тем более про снятие коробки!
ДЛя того чтоб снять коробку понядобится буксировчный трос, шланг, другая машина на ходу и бигтейсти из макдональдса, яма кстате для этой операции не нужна совсем, (ну покрайней мере в одиночку в яме мне ещё не удавалось менять коробку, а вот под машиной легко -за счет усилия рычагов из рук
масло кстате снимать не обязательно - иначе его потом придется заливать, а это лишняя часть ненужной процедуры, уж я то знаю, за год 13 конченых коробок в моей машине, и кажись ещё комуто помогал менять... Так вот главное не похерить болты от кардана, они там особенные, но если пичалька всеже произошла - то можно выкрутить болты из верхней шаровой (не больше одного болта с шаровой) они там такиеже, и в отличии от кардана, с такими глубокими техническими познаниями их вобще никогда никто менять не будет))))
его вы
модеры, почистите тему
Это у вас такая "помощь" ? на все 986 сообщений...Вы свою первую машину так же сами по винтику разобрали и собрали ?)))))!!!!!!!!
  • Downvote 1
Свою первую машину где пробилась прокладка под головкой я в метал сдал и взял другую рабочую)
  • 4 тижні потому...
И еще один "глупый" вопрос: как хвостовик отсоединить от коробки?
Болты открутил а он не снимается...
