Какое масло мы льем
Гість Evgen
  • Відповіді 818
dima68 писал(а):
AkaDEMik писал(а):
Гель-ревитализант XADO,типо присадки.Классная штука.
Да и не только,вот описание.Я покупаю за 100грн.Лучше взять ее,чем потом реанимировать мост и коробку.
Гель-ревитализант для коробок передач, раздаточных коробок и редукторов
Основные результаты обработки
восстановление и защита от износа трущихся деталей;
восстановление геометрии деталей;
устранение раковин и царапин на рабочих поверхностях;
снижение шума и вибрации в 10 раз; особо эффективно в устранении шума 5-ступенчатых КПП в "Самарах";
возможность длительной эксплуатации при аварийной утечки масла.
Основные достоинства обработки
не требуется разборки;
универсальность;
быстрый эффект.
Рекомендации
Хотя коробка ломается не часто, все же ремонт и разборка-операции сложные и не дешевые. Перегрев, затрудненное переключение передач, скрежет в коробке или шум из редуктора еще можно "вылечить "с помощью ХАДО, но лучше это сделать заранее, не дожидась симптомов болезни.
Порядок обработки
1. Ревитализант вносят в маслозаливное отверстие КПП, раздаточной коробки или редуктора моста.
2. Ревитализация считается законченной через 50 часов работы механизма (1500 км пробега).
Примечания!
1. Характерным признаком начала ревитализации является уменьшение шума механизма уже с первых километров пробега. Если уменьшение шума (улучшение работы механизма) в какой-то момент прекратилось, это свидетельствует о сильном износе механизма - необходимо удвоить рекомендованную дозу.
2. Если спустя 100-200 км пробега улучшение в работе не наступает, то наиболее вероятной причиной этого является ошибочная диагностика.
Ты купил тюбик ревитализанта для трансмиссии за 100грн???А я думал-у нас тока всё на Донбассе дорого
evgen564 писал(а):
Сходи на http://www.xado.com/ua/_new/ ,штука неплохая-но изрядно стоит.
Сходил, посмотрел. Я считаю, что это не дорого, при условии реальной пользы от этой суперхимии. Ремонт редуктора или коробки стоит дороже, да и нервы тоже чегото стоят. new_thumbsup.gif
jeka писал(а):
Лью самую дешовую минералку. 65грн 5 литров.
Ну и лей. а потом когда вскроешь посмотри как он заклксован
Только не забудь,что в любом случае эти присадки не есть панацея-то есть залив её ты можешь не почувствовать заметных перемен,так что выбирать тебе.
Присадку в маленьком тюбике можно и в нигрол,но лучше сменить масло на что-то по-новее.
Зимой брал хаду в трансмиссию за 50 грн/тюбик на ЖД. Чет не проникся. Фигня всё это. Лейте нормальное масло и меняйте вовремя и не придумывайте велосипед. Чудес в природе не бывает.
Если лить в трансмиссию нигрол - никакая хада не поможет. Сколько бы не обсуждали, всё равно находятся люди, которые умудряются лить нигрол. Тем более в коробку..... new_blink.gif
Knyage писал(а):
А больше ниче нету..кроме нигрола. За трансмиссионное масло я вообще ничего не знаю. Какое лучше?
Тад-17 или импортное 80W90
а вобще ты не в ту тему написал, в разделе Трансмисия все есть
Всем привет у меня иж 142 1974 прошел 65000 . Хозяин сказал лить только м8в типа всю жизнь на нем ездил - мы и купили азмол м8в /20w20/ но я почему то сомневаюсь или можно. Врядли до сих пор такое масло производят ???????
Пришло время менять масло. Пробег 35000км. Раньше заливалась минералка. Хочу залить полусинтетику ТНК. Сомнения берут по поводу не начнет ли полусинтетика мыть двигатель и шлак закроет все каналы подачи масла. Кто что думает?
В свой 2141 залил Эльф 10в-40, доволен. А вот когда делали капиталку 412-му, сказали лить только минералку, что типа москвичевский двигатель на полусинтетику не расчитан. И залили ТНК 15В-40. Ваше мнение?
фигню тебе сказали. убить надо таких мастеров надо.
чем отличается наш двигатель от других более современных двигателей.
Хватит идиотов слушать. Зазоры влияют только на вязкость применяемого масла, а какая у него основа - минералка или синтетика - фиолетово. Точнее не совсем, синтетика намного круче за счет того что не горит под нагрузками и не зашлаковывает двигатель, при нагреве не разжижается так как минералка, а при охлаждении не превращается в холодец.
Манол 10 W40 лью после капиталки самый приятные ощущения раньше ездел на минералке небо и земля! Минералка чернела на 6-7 тисячах на маноле проехал уже 5 когда вытягую щуп не сразу вижу уровень какой. Читое будто вода.
А бензином оно не попахивает случайно?
Сколько общался с мотористами, все говорили что масло должно чернеть (менять цвет). Если не чернеет, то значит не работает. Хотя, может это только к органике относится. Хотя не факт. Обкатывал у себя мотоплуг, мотор пендосовский, залита была поусинтетика, через пару часов работы на холостых она поменяла цвет, сделалось более мутной и серой.
Нет не попахивает не чем
Ну еслиб не работало я б уже движок убил!!! На обкатке 60 км/час и не больше сейчас 80 в населенном пункте а за ним меньше 100-ки не езжу
Лью кастрол, заливал уже 3 раза и каждый раз оно начинает чернеть "позже" new_smile.gif Первый раз почеренло километров через 300, второй раз около 700-800 было еще относительно читстым, сейчас третяя заливка, начало темнеть где-то на 1200 пробега. Общий пробег двигателя тысячи 3 км.
Ну слава богу что хорошо!!!! я буду менять обизательно отпишусь потому как готовлю под покраску и выезд наверно будет не скоро
От уже побаиваюсь не очень ли плохо что оно такое чистое до сих пор??? я после обкатки промыл хорошо и только потом залил новое не знаю может когда сливать буду оно покажет??? или результат уже не изменится?
В серьезных думах...
Покупать синтетику или все таки полусинтетику... И какой марки....
Двигатель после обкатки.. Пора менять масло..
