покрышки
Гість Виктор
подскажите пожалуйста, подойдут ли к Москвич-Иж-Комби покрышки от Ваза.у Москвича ширина 165 , а у Ваза(покрышки от него) 185 ?
  • Відповіді 171
Кто говрит?
У меня 195 р15 - Руль крутится чото полностью...
Тебе на будущее : что становится на ТАЗ в притык, на москвича встаёт с зазором!
SashaWhite писал(а):
Кто говрит?
спасибо. теперь со спокойной душой можно менять резину. Как лучше сделать самому или в сервисе ?
И так Виктор - скажу тебе одну умную весчь, токо ты не обижайся!
Тебе надо:
номер раз: изучить камсутру к своему авто полностью
номер два: не постить, а читать. Здесь на этом форуме информации как из мосвича зделать покруче тачку чем иномарки.
Не линись читать!!! Пользуйся поиском.
ЗЫ: Агов модэры - человеку нужен РО на месяц.
185 резина на обычных москвичевских дисках херня получится, максимум 175
да и кстати, нет понятие, резина москвича, резина ваза.
есть типоразмеры и все.
Лучше менять на сервисе. Будет быстрее и надежнее и отбалансируешь заодно.
У москвича штатный размер резины 165/80 Р13. Потому, для того чтобы не врал спидометр и одометр, другую резину надо подбирать так, чтобы ВНЕШНИЙ диаметр колеса был такой же как и со штатной резиной. Например на диск 13 радиуса это: 160/80, 175/75 (а не 175/70 как многие думают), 185/70, 195/65... Более широкую резину на 13 диск врядли найдешь new_smile.gif Если ты установишь на москвич резину 175/70, то показания спидометра при 90 км/ч будуть врать на ~3 км/ч, реально будет 87.
И не забываем, что с увеличением ширины резины необходимо и подбирать более широкий диск, иначе машина будет плавать при рулежке.
А вообще, есть такая штука как шинный калькулятор, указываешь параметры штатной резины и новой резины и он показывает, на сколько изменяются показания спидометра и прочие, вот например: http://www.euroshina.com.ua/calc.php
По теме можно? Спасибо
..... а ничего, что для 185й резины нужен диск шириной минимум 5 дюймов, а у нас 4,5 самый широкий?
Если слово "хочется" перевешивает этот аргумент, то ставить можно
kondit писал(а):
185х70х14 = 165х80р13 по калькулятору
это каким же образом?
высота колеса в сборе 165х80х13 = 59,4 см
высота колеса в сборе 185х70х14 = 61,5 см
Kelvin писал(а):
ну незнаю, у меня 185х70х14 и спидометр брешет в меньшую сторону, а должен в большую ))
Так он и должен в меньшую брехать... С новыми шинами фактически скорсть у тебя уже 90, а спидак будет показывать 87 например.
нет, всмысле спидометр показывает 80 а скорость 73
показывает 100 а скорость 92
как вариант глючит сам спидометр ))
Не бывает вазовкской или москвичевской резины.
Просто выбирай себе размер.
Просто когда на рынке например я спрашиваю покрышки то меня в ответ спрашиваю на какую машину. Говорю - москвич.
_Бери, говорят, БЦ-20, - не дорого, по грязи хорошая и т.п. Потому что для них москвич это вездеходный грузовик, а жигули - уже машина.
