Полукольца коленвала
dedywka1923
Народ, подскажите пожалуйста, какая разница в толщине у стандартных полуколец коленвала и ремотными?
разница у них в толщине т.к. стандартные изнашиваются и щеки у КВ тоже вот и нужны увеличенные, И ремонтные толще, а на сколько мм я не помню надо букварь почитать :)
ПыСы да вот что я в свое время вышел из ситуации что нужно было такого размера которым даже ремонтные не перекрывали пришлось наплавить на полу-кольца баббит (Б-83) и опилить до нужного размера зазора между КВ и полукольцами.
я поставил новые стандартные и осеве биение коленвала получилось у меня 0.12мм купил ремонтные и они у меня даже не влезли, сделал нужные замеры отдал полукольца на шлифовку, и тем самым вывел осевое биение коленвала 0.07мм
Я себе комбинировал один ремонтный один номина ставил с разных сторон, нужно было мне добится среднего значения)
так а толщина стандартного и ремонтного какая? у кого есть возможность замерить?
стандартный по идее 2,1.Ремонтный обычно идут:
первого ремонта-2,4
второго-2,8
вот уже и с размерами определились я вот тоже не знаю какие заказать промеряю со стандартными (б/у) определю зазор потом решать буду какие нужны
вот нашел про зазоры- люфт На двигателе 331 осевой люфт должен быть 0,10—0,29 мм; если люфт превышает 0,45 мм, полукольца упорного подшипника заменить.
дайте книгу почитать по этому поводу. или подскажите где искать ее?
в разделе документация выбирай вот сделал тебе работающую ссылку ремонт М2141
купил кольца и ремонтные и стандартные. в толщине разница гдето в 1 мм (между 1 кольцом ремонтным и стандартным).
информация для тех, у кого был такой же вопрос как у меня.
