Начинка рулевых шарниров
Гість Vadya
Перебераю рулевые тяги.Знакомый (20 лет Москвич держит)посоветовал натянуть на палец шланг с доильного аппарата.Говорит, что ходит дольше магазинного мусора. Делаеться след образом. Зажимаем палец в тисах, берем шланг окунаем его в кипяток, чтоб эластичней стал и натягиваем на шар пальца, затем обрезаем канцелярским ножом под заподлицо площадки шара пальца.2й этап запресовать это в рулевую тягу.Вставляем в тиса,спереди там где ось пальца надеваем трубочку,со стороны шара проставочку по размеру окружности надетого шланга и присуем тисами.Достаем,шланг при присовке немного съезжает-лишнеее обрезаем аккуратно так чтобы лег запорный пятак с запорным кольцом.Всю начинку(пружину, шайбу,резинку)ставить не надо.
Added: Какую смазку ложить в шарниры рулевых тяг?Можно просто Литол?
Темы одной хватит.
По сути. Так (на шлангах) папик мой в 70х на Запорожце делал. В эффекте крайне сомневаюсь, т.к. пружине нечего сжимать (так сжимается палец между сухарями). Купи поджимную трапецию на волгопальцах и всё. Я не один год и на обычных сухарях проездил. В принипе да, крайних хватает на полгода, но пересухаривал их на месте. Кста, 99% вины в плохих пыльниках.
У нас в городе да и у меня на родине это тоже популярный вариант, но я к такому не склонился.
  • 2 роки потому...
Шланг от доильного апарата ходит долго и сложности его ставить нет , только мажеться мыльным раствором , а выхаживает до 50тыс , и на наших дорогах, только шланг нужен ещ :bye: ё тот.
  • 9 місяців потому...
Подскажите пожалуйста где можно прикупить метр или полметра шланга с доильного аппарата. Может кто поможет?
На москвиче по пять лет ходят 50-60 тыс. Только в Запорожье нет ни одного молокозавода или фермы чтоб его купить. Старые запасы закончились.
  • 1 рік потому...
Может уже поздно, но... шланги с доильного аппарата уже не достать, на рынках есть толстостенные голубоватые (есть розоватые) прозрачные  шланги. Это то что надо! Выхаживают тыс по 20,потом меняю, не из -за того что изнашиваются, а в качестве профилактики.. может и больше могут, но не пробовал.
волговские думал ставить, но потом засомневался... будет больше нагрузка на рулевой редуктор, а у москаля он и так маленький. короче проблему решили шланги.
При цене НОВОГО стандартного наконечника на базаре в 30-40 грн.., при цене сухарей "рупь -- ведро", при наличии на любом базаре волготрапеций, и при дешевизне всего этого у нас на форуме  ---  изгаляться подобным образом   --  это надо быть идейным садомазохистом, однако  ...
  • 4 тижні потому...
Я обновлю тему таким вопросом: кто-нибудь вскрывал наконечники "Фенокс", что там у них внутри?
И возможен ли ремонт и т.д.
Вопрос не просто так задан. Дело в том, что после замены они очень успешно работали.
Но одному, на правой стороне, досталось от удара колесом в ямку и появился люфт,  левый до сих пор в отличном состоянии пробег у него точно не скажу ну это четвертый год пошел так что тыщ 80 точно.
Вариант заменить на новый такой же не рассматриваю - так и сделал, но все же интересно.
Я не вскрывал, но слышал что там заливка пластиком, однотипно с вазовскими шарнирами.
ну это я тоже подозревал, и все же мне интересно, попробую в ближайшем периоде их вскрыть, пробовал осадить заглушку, чтобы  выбрать люфт - не получается, ну вскрытие покажет, что там !
  • 4 тижні потому...
Волгошарниры тяжелые? Чего они тяжелые, затяжка регулируется.
