Веерные форсунки
Garri-g
  • Відповіді 88
По одному обычному "нижнему" мотору на форсунку не вариант?
Лично я так и оформляю.)))
Да я испытывал один нижний насос ПРАМО (причем повышенного давлеия 2.5 бара) на одну форсунку и того мало!!!
Ищю теперь насос фарромывателя нового оразца от газ 3102! У него 3.6 бара
Давно валяется у меня без дела такой четверник))) Теперь думаю воткнуть его после обратных клапанов. При отказе одного из моторов, второй, пусть и хуже, но будет выполнять свою функцию.4d04319f7396t.jpg
Кстати да!! поставил я форсы с обогревом фордовские! Короче фото сделаю пришлось их немножко поколхозить но в итоге все гуд!
Единственное не хвааем им штатного давления насоса десятки у которого по итогу 2,5 бара. Будет вкорячивать другой!
Привет друзья! Как говорилось выше, я на своем 2140 мою стекло заднему автомобилю))
Подскажите, какие форсунки поставить на 2140, а то лобовое под большим углом установлено...
Спасибо!
Перенеси их на капот и поставь любые форсуночки.
так я тогда капот не подниму, шланги ж не поставлю метровые:)
так я тогда капот не подниму, шланги ж не поставлю метровые :)
Зачем метровые? Два по 0.5 м и в разрыв обратный клапан.)))
В чем проблема поставить форсунки для классики и не сверлить капот?
Поковырялся поиском по форумам, каталогам магазинов и собрал )
Начнем с насоса
Очень похожий на ТАЗовский (разлюбил я наши запчасти) есть у ВАГа
Из всей кучи заменителей, почму-то понравился VDO 246-082-008-021G
На вид приятный, на вес – тяжелый, будем надеяться, что это обмотка ).
К разъему ни подошло ни чего. Поэтому две маленьких мамы в термоусадке (
Форсунки
Дешевле традиционных Вольвовских, оказались Фордовские – 4097642
И обратные клапана.
Тайота — 85321-26020.
Конечно хватило бы и одного, но учитывая их стоимость и то что эт оригинал )) заказал пару.
Как-то думалось, что все само сразу станет – какг бэ не таг ((
Насос по диаметру посадки оказался чуть меньше
Спас тюнинг красной изолентой
Именно красной, у нее адгезия к пласмассе лучше
Обратные клапана, стали на удивление хорошо
А вот форсунки хуже
Жабо надо немножко ножом доработать, под фиксаторы форсунок, и ченьть подложить под переднюю часть, без этого бьют низко
А кузов надо распиливать (ну все по сценарию – после сборки напильником)
Тк при наклоне форсунок, шланг упирается в край отверстия и не дает наклонить форсунку
Ну и как то вот так в итоге
А не пробовал вместо изоленты кусочек силиконовой трубки? Я так уплотнил.
Эт искать надо было, а изолента - под рукой
Зато цивильнее и надёжней. А на фотке только одна форсунка работает?
Работают - обе.
В кадре одна, я с середины машины брал и в эту сторону.
Чтобы именно одну было видно
Возможно из-за того, что у меня форсунки на капоте они всё стекло смачивают, а у тебя просматривается "сухой" сектор.
Макс а чего не взял фордовские с обогревом? Конечно их туда сложнее впихнуть.
На капот совсем не хочу.
Углом наклона наверно надо будет еще поиграться.
Онож на скорости поменяется
Да я их как-то изначально не рассматривал, незамерзайку зачем греть? )))
Кстати зачем греть незамерзайку. Спирт в форсунках выветривается если машина постоит и замерзают они аж бегом.
Вот и про это.
Где-то я такой отзыв в процессе поисков встречал.
И кажется не один )
