АЗЛК-2140 1979 года цвет флора
Misha
какие хомуты? нужно широкие брать, а то в этих глушаках (по крайней мере мне такой попался) в местах соединения сечет прилично и как не крути, а оно или сзади или впереди, но все-равно сечет.
Хомуты, которыми соединяется выхлоп.
Насчет того, что сечет не знаю еще не ставил.
Если есть желание и возможность переделай на сочленение от ВАЗ "восьмёрки" (девятки),
на рынке продают ремставки этого соединения варится в торец трубы и отлично держит и в случае необходимости легко разбирается, на своём Москвиче сделал в месте соединения "штанов" с резонатором :good:
соединение резонатор-глушитель осталось стоковое, там держится получше и не сечет...
Удачи!
Мост и коробку купил.
Вчера снял приемную трубу, выпускной коллектор, бензобак, коробку передач. Масла в коробке опять не было, хотя заливал в мае.
Начал варить задний левый лонжерон, а точнее его остатки.
Старое и новое.
Старое и новое.
Старый мост.
Еще буду ставить новую коробку передач.
Ремонт продвигается, но очень медленно. Подварены задние арки, подварено преднее крепление правой рессоры, заменен левый поддомкратник и в некоторых местах тоже немного подварил.
Спасибо.
А особенно классный будет после установки нового двигателя, коробки передач и заднего моста.
Заменил двигатель на новый без пробега 1991 года выпуска, новый задний мост тоже 1991 года выпуска и на очереди новая коробка передач 1989 года выпуска.
Извлекаем старый двигатель.
Устанавливаем новый двигатель.
Двигатель установлен.
Старое и новое.
Двигатель новый без масла!
Новый вакуум и тормозной цилиндр и цилиндр сцепления.
Редукторный стартер АТ-412S.
Вопрос к знатокам новый двигатель 412МЭХХХХХХХ91*Д, а старый 412ЭХХХХХХХ79*Б.
Что значат буквы в конце.
  • 4 тижні потому...
Замерил компрессию на новом двигателе. Результат был не очень утешительным.
1 цилиндр-8
2 цилиндр-8,5
3 цилиндр-8
4 цилиндр-9
За майские праздники были заменены рычаги передней подвески, рулевая трапеция и рулевой редуктор, шаровые опоры, передний правый суппорт, отрегулирована кулиса.
Москвич наконец-то завелся и выехал из гаража.c245e18s-960.jpg5245e18s-960.jpgb245e18s-960.jpgf245e18s-960.jpgaa45e18s-960.jpg6a45e18s-960.jpgda45e18s-960.jpg
Как пользоваться данным приспособлением для регулировки развала-схождения?
  • 2 місяці потому...
Давно ничего не писал. Так как писать было нечего. И интернета нормального тоже)fe3e1d8s-960.jpg69411d8s-960.jpg70be1d8s-960.jpg55be1d8s-960.jpg9bbe1d8s-960.jpg3c7e1d8s-960.jpga5fe1d8s-960.jpgf011d8s-960.jpgec411d8s-960.jpg
Заменил поводки дворников на поздние(откидывающиеся). Так как у моих был большой люфт.
Установил фаркоп.
Москвич с фальшдисками и колпаками(пусть даже ИЖевскими) абсолютно преображается.
И самое главное. Перерегистрировал Москвича.
Преображается.... это ДА!! :good:
Но.... сколько же с ними мороки ;) на свой Москвич ставлю их только "для парадного выезда", повседневно - без них,
помыть и то не просто..., а снять-поставить не помяв фальш-диски это... :dolf:
АЗЛК-овские хром-колпаки были с отверстиями сбоку - можно было поддевать специально изготовленным прутком с крючком (захватом) на конце, но ио же нужно изловчиться... а вот ИЖ-евские колпаки как акуратно снимать...
Красота требует жертв!!!
:hi:
P\s Поводки дворников Москвичевские? На фото как буд-то под ВАЗ-овские щётки....
или на поздних были уже унифицированные с ВАЗ-ами?
P\S P\s Не клади так ничего на АКБ (см. первое фото с поводками дворников) - так до БЕДЫ не далеко.
Да же "на минуточку" не нужно так ничего класть!!!
Удачи!!
Эти хоть и ИЖевские, но кто-то до меня сделал прорези аналогичные АЗЛКовским.
По поводу поводков неизвестно. В объявлении было что Москвичевские.
Спасибо.
  • 4 тижні потому...
Появилась у меня новая торпеда без трещин с родным радио и динамиком.
Родное радио.
Динамик.
Общий вид торпеды.
А также другой кожух руля(в моем винты проворачиваются). Скоро заменю.
Также купил родной домкрат.
Хотел вот еще узнать взаимозаменяемы ли погоны М-412 и М-2140.
Просто купил себе с стояночными огнями от М-412.
Родные погоны.
Погоны М-412.
На моем Москвиче, по всей видимости, с завода были установлены омыватели фар.
Под капотом были дополнительные реле и на решетке радиатора было пять омыватлей заместо шести. Поскольку один куда-то пропал.
Если у кого-нибудь в Украине есть такой — готов приобрести.
Левая сторона.
Левый нижний есть.
Левая сторона верхний обычный есть
Левая сторона верхний конусный есть.
Правая сторона.
Правый нижний есть.
Правый верхний обычный есть.
Правый верхний конусный отсуцтвует.
Ну залил ОЖ свежую, не знал какую температуру выдержит соотношение, которое там залито.
Приспособился сливать охлаждайку не на землю, а в канистру.
Слил воду из блока тоже приспособившись.
Залил свежую.
Всех с Днем Автомобилиста!
Также замерил примерно разгон до 100км/час в обычном режиме езды получилось 32с.
И к завершению свежие фото.
.... под капотом были дополнительные реле и на решетке радиатора было пять омыватлей заместо шести.
Это не шесть омывателей,
две металлические форсунки, такие же как на омывателях ветрового стекла
и по два резиновых ограничителя (буфер) щеток очистителей фар ....
Это хорошо, что у тебя они с завода были - легче восстановить,
почитай Очистители (дворники) и омыватели фар там и варианты замены есть....
Поставить то их вполне можно, но вот по стилю они разные,
если это не смущает - подойдут...
Спасибо.
