АЗЛК-2140 1979 года цвет флора
Misha
Москвич 2140 1979 года цвет флора .
Был приобретен 22.01.12
Я третий хозяин.
Точная дата выпуска 05.02.79
Техническая часть:
Новый двигатель-УЗАМ-412
Новый редукторный стартер АТ-412S для 2141
Новый карбюратор К-175.20 Пекар аналог ДААЗ-2105
6-л. крыльчатка охлаждения двигателя
Новая КПП-412 4-ст. сток
Новый задний мост-412 38/9 зубов 4,22 сток
За это время было проделано:
1. Установлен новый двигатель УЗАМ-412.
2. Установлен новый редукторный стартер АТ-412S для 2141.
3. Установлен новый карбюратор К-175.20 Пекар аналог ДААЗ-2105.
4.Установлена новая КПП-412 4-ст. сток.
5.Установлена новая 6-л. крыльчатка охлаждения двигателя.
6. Установлен новый задний мост-412 38/9 зубов 4,22 сток.
7.Полностью перебрана передняя подвеска.
8. Установлены новые ГЦС, ГТЦ, ВУТ.
9. Заменены рессоры.
10.Заменен выхлоп.
11. Установлены новые рычаги передней подвески.
12.Заменены задние тормозные механизмы.
12.Подварены задние лонжероны.
13.Заменен радиатор.
14.Заменен бензонасос.
15.Заменен задний левый поддомкратник.
16.Заменены поводки дворников.
17.Заменен рулевой редуктор, трапеция.
18.Установлены пластиковые подкрылки.
19.Заменены фары.
20. Заменен переключатель света.
21.Перебран замок зажигания.
22.Установлен октан-корректор.
23. Восстановлена электропроводка.
24. Заменена кулиса.
25. Установлены все ранние приборы и налажена их подсветка.
26. Сделан фонарь заднего хода.
27. Пределаны вход и выход печки.
28.Куплен и установлен видеорегистратор.
29.Установлен фаркоп.
30.Установлены колпаки с фальшдисками.
И другие мелочи.
По планам предстоит большой объем работ. Машина в родной краске, родной салон, предыдущие владельцы с машиной похоже ничего не делали, кроме антикора и то весьма давно
Змінено користувачем Misha
В планах:
1.Установить РВС.
2. Заменить двери, правый порог и еще по мелочам.
3.Купить новый АКБ.
4.Заменить бензобак.
5.Полная перекраска кузова.
6.Заменить шины.
6.Заменить торпеду.
Почти новая машина)
  • 4 тижні потому...
b0ad8cu-960.jpg88ad8cu-960.jpg7dcd8cu-960.jpgРешил поменять тормозные шланги. Слева все нормально поменял, подкрасил снизу в серый(другой краски не было, а чтоб не ржавело решил заодно подкрасить).
Потом занялся правой стороной там не все так просто, не откручивалось даже ведешка не помогла 5 раз брызгал, пришлось срезать, теперь надо штуцер завальцевать. Но этого уменя не было поэтому пришлось заезджать в гараж не починив тормоза. И еще порывшись в гараже нашел бачок омывателя фар.
Купил штуцер и еще один тормозной шланг, потому-что на одном из комплекта сорвал резьбу.
Полностью тормоза не прокачали, потому-что на переднем правом колесе стоит левый тормозной цилиндр.Но спустя 3л тормозухи прокачать все -таки получилось. Простите за качество телефонcbcd8cu-960.jpg
Не так давно были проблемы с термостатом каждый километр останавливался, перегревался тосол брызгал из расширительного бачка (после замены дистилированой воды на тосол), был заменен расширительный бачок
но потом видимо термостат стал вовремя открывать и дальше уже без проблем.2c906u-960.jpg
выглядит симпатично!
а по поводу:
воздух в системе оставался скорее всего
или ушла "воздушная пробка"
..... были проблемы с термостатом
........но потом видимо термостат стал вовремя открывать и дальше уже без проблем.
Это больше похоже не на проблему с термостатом, а на воздушную пробку после замены воды на тосол,
вообще то система охлаждения 40-го и 412-го не создаёт особых проблем с завоздушиванием, в отличме от более капризного в этом отношении 41-го, при прогазовке и движении на более-менее повышенных оборотах воздух из системы благополучно выдавливается, поэтому, в частности, и "булькает" в расширительном бачке.....
Если после замены ОЖ ещё не открывал краник отопителя салона (печки) - открой и покатайся с включенной печкой, там то же может собраться воздух, при движении на средних и выше оборотах мотра он должен выйти из системы.
проблемы начались как только я включил печку и печка заработала, только после после того как двигатель перестал перегреваться
На фотографиях моторного отсека на правом брызговике (возле бачков омывателей) стоит линейка релюшек, что это?
на вид релюшки и планка крепления ещё заводской установки, там ставились реле управления работой очистителей и омывателей стёкол фар. Это они? тогда где же сами "дворники" фар и омыватели?
У твоей машины есть шанс стать единственной на форуме на которой сохранились родные заводские очистители и омыватели стёкол фар. Именно сохранились, а не были докомплектованы позднее....
Это нормально!!
Дополнительное подтверждение, что проблема была не в термостате, а просто была воздушная пробка.
Да это они.
Фароочистителей не было при покупке, а омиватели есть все кроме на правой фаре верхнего конусного.
Из релюшек менялись только сигнал и ближний свет.
ВАХ!! Как с завода... Красивый автомобиль...
И фильтр такой топливный с отстойником с завода шел..? А что это под торпедой с левой стороны водителя?
Ага.. понятненько..
Прикольно, приборка на англ.. как у меня в "Белом брате".. Эх.. смотрю и своего прям вспоминаю..только мой..белый. и кузов и краска в худшем состояниии.. и лонжероны все гнилые.. эх..буду "резать" его, а так жалко, блин... :(
Извиняюсь за флуд..
Спасибо.
Прибока не совсем на англиском мне не хватает амперметра и спидометра (ранних).
Кузов не в очень хор. состоянии имеются проблемы с (правой задней дверью и правым порогом).
Фильтр шел с завода.
Можно сказать идеальный ранний сороковой. Приятно смотреть.Наблюдаю за ним на Драйве.
