сильно врет датчик бензина
Гість HALK
У мя тоже врет,показывает четверть бака,а он пуст.... раз пришлось 5 КМ к заправке и 5 назад ити,ато заглох....
Не держи бак пустым и голова болеть не будет.
дык все просто.
заливаеш в канистру бензин. выкатываеш весь бензин из бака. если стрелка еще не на нуле, то откручиваеш датчик, подгинаеш поплавок что бы стрелочка на показометре стала в нужное положение и все ))
P.S иногда приходится раз 5 раскручивать-закручивать датчик в баке, что бы более менее точно стало показывать.
у меня теперь как только стрелка остановилась на нуле, бензина осталось на 10 километров.
К сожелению штатный датчик врёт очень много new_sad.gif . Покупал я новый, всё бестолку. Единственное что могу посоветовать - подогнуть его чуток, как уже писали. У мну шас так - когда показивает 0 то 20км ещё можна проехать new_biggrin.gif .
Balon4ik писал(а):
канистру с 5 литрами вседа возить надо ))
сори за флуд
Из-за специфической формы бака, ни один датчик нормально показывать не будет. У меня стрелка 2106, а датчик от волги - его разрезать пришлось, и собрать на обжимке - теперь датчик у меня настраивается (настроил со второго раза). Показывает чотко токо ноль - значит ехать есчо 5-10 км, ровно 0,5 - 20 литров и под завязку... Прикол в том 20 и 10 литров стрелкка чуть-чуть отклоняется в сторону нуля, а как тока меньше 10 быстро смещается к нулю.
Как то был у меня был полный - долго ездил от полного до 0,5 отошла очень быстро и там зависла надолго, а потом быстро к нулю...
ЗЫ: На пустом баке подогни так чтобы стрелка показывала чотко "0" а не лежала на фиксаторе глубже "0", и будет тебе счастье.
ЗЫЫ: датчики лучше покупать у носа, в двое дороже но с первого раза, а не менять их каждые выходные...
Knyage писал(а):
У меня датчик мало того что врет так еще и прыгает стрелка на ходу. Очень раздражает. Что посоветуете??
Самаво раздражает этот пригающяя стрелка, но решения есть: надо показометр бенза от ТАЗа 06 и волгодатчик в бак БМ25 на 55 литров.
А ниче что он на 55 литров, а у нас на масиках 40 литров всего. Кстати на старом датчике, который стоял в баке-нифига не прыгало. А на этом прыгает. Думал сначала дело в том что неправильно установил поплавок-перекрутил-таже фигня.
волговский на 55 л надо укоротить дето на 10мм, и настроить правильным подгибанием, и тазо дачик - стрелка недергаетса, и показует правильно+ лампочка контрольная.
У меня стрелка стоит как в иномарках,и не врет тьфу-тьфу,а вообще у кого сильно прыгает ставьте конденсатор на магистрали и прибор нормальный
Ты имеешь ввиду поставить конденсатор между клемой из бака и датчиком? А чуть дальше самой клемы если его впаять? В баке оставить. Норм будет?
Вообще я понял электролитический конденсатор около 10 мкф на провод от датчика и на массу.
А вообще ищите экспортные приборки,на Ёжиках они шли с успокоителем показометра
У мене була похожа ситуація коли в мене пустий бак був на 1/4. Розібрав датчик, все почистив поставив те саме. Знов розібрав і додумався зубною щіткою з спіртом протерти котакти на поплавку і всюди, перевірив хід, виявилося що він деколи зачіпався за один дротик і неміг впатсти назад....але тепер все гуд...
Где и шо надо укорачивать, можно поподробнее?
пруток на котором поплавок закреплен - длину рычага надо укарачивать.
СПС. А то я уже думал шо шото резать надо, а не подгибать.
