сильно врет датчик бензина
Гість HALK
У мене на 2141 при увімкненні запелення стрілка лягає на позначку повний бак. Хоча періодично показує нормально( часто коли запускаю двигун з ранку), але після кількох секунд прогріву знову лягає на повний бак, а недавно ще й лампочка низького рівня палива перестала світити, повний пі... орієнтуюсь по кілометражу. Підскажіть будь-ласка що робити за шо братись, чи за приборку чи за датчик і поплавок в баку!декілька місяців тому знімав приборку,замітив що доріжка від дотчика бензобаку злегка підгорівша, хоча все й працювало на той момент... Можливо у когось було щось схоже? Буду вдячний за відповідь!
я уже и новый(забыл как оно называецо) в бак поставил и все равно не правильно показывает. в чем проблема?
Можно было и старый намудрить, сливаеш бенз не весь а только до тех пор пока сосаться не перестанет, чистим контакты и массу прибора, подгибаем поплавок так чтобы показывало ниже нуля, доливаем литров 5-10 по желанию (лучше 10 по опыту), и выставляем подгибанием показания на 0, дальше все будет норм работать, когда стрелка покажет 0 можно ещё не долго поискать заправку без дрожи в коленках, вот впринципе и все, показания на полный впринципе я думаю не сильно важны. главное чтоб 0 правильно показывало, а вобще все москвичевские датчики относительны у меня все ваз стоят например
А у меня на датчике уровня топлива заклепки покрыты окислом. Контакт пропадает и появляется. Показывает всякую фигню. Думаю пропаять заклепки :)
  • 7 місяців потому...
Врал и вообще странно показывал у меня датчик бензина.
Поменял показывающий прибор - и стало почти отлично. 0 соотвествует. Полный - чуть-чуть не дотягивает.
Сам датчик не трогал.
Кто-то знает все датчики и приборы 408/412/2140 одинаковы?
  • 5 років потому...
Всем добрый день! Ребята! Подскажите, пожалуйста какой лучше датчик топлива поставить на москвич 2140 - Владимировского завода или LSA (Словакия)? Благодарю заранее, а то запарился с ним. Каждый выезд показывает по разному.
1 час назад, Князь Владимир сказал:
Снять, разобрать, убрать люфты, почистить контакты, собрать, установить на место, ездить и радоваться. Если врет одинаково (к примеру на 10 л меньше, но постоянно!) - подогнуть поплавок. Я взял старый совдеповский, переваривал длину ножки поплавка несколько раз, подгинал его, и получил то что в 20-ти литровом лодочном баке у меня на приборке погрешность около литры при любой заправке.
6 часов назад, Князь Владимир сказал:
И тот и тот будет работать. Ставьте какой по душе.
