Москвич-214221-150
RMaks
С утра завелся.
ОЖ в масле вроде бы нет.
Кажись ни чо не стучит.
Значит Крокодил на родину сегодня не поедет
Вот это жесть.
Месье знает толк в извращениях.
Поздравляю с покупкой! Молча завидую :good: .
З.Ы. По электрике, если что-то делаю, стараюсь документировать, а то действительно потом даже и с литром можно не разобраться.
За неделю наезжено де-то километров 600.
Экскурсии к ней водить уже задолбался, сделаю их наверно платными )
Очень интересная реакция, на открывание задней двери.
Возгласов всего два варианта.
1. Аху…ть!
2. Еб…ть!
Смешно наблюдать, за попытками угадать марку )
Чего я только не услышал. Чаще всего называют Вольвой
Девочки на мойке, пытаясь угадать что это, проспорили шоколадку )
Мужик работавший когда-то на АЗЛКа рассказал, что кодовое название этой модели было ХБЗ — хочу быть ЗиЛом
Слесарь на СТО (армянин и старый москвичевод), называет его Княаз Володъ
Меньший ребенок упорно называет машину Чико (из мульта Тачки)
Жена — Крокодилицей. Почму то считет ее женщиной. Странно.
Самое веселое.
Висит машина на подъемние СТО, подходит очередной "специалист":
— Это чего, к Вольве москвичевскую морду приварили?
— Ну да. Разбили морду, родной не нашли. Приварили эту.
Тот долго лазит снизу, Рассматривает, в конце выдает:
— А хорошо сделали, аккуратно.
Обратил внимание, у владельцев 41х данный объект вызывает белую зависть.
У владельцев ТАЗов и бюджетных иномарок — черную (этим наверно и объясняется огромное количество мелких неисправностей, вылезших сразу после покупки)
Владельцы 412/2140 за своего совсем не признают )
К размеру уже почти привык.
Остались не большие трудности при запихивании задом в узкие проезды, из за длинной базы и тяжелого руля, передняя ось постоянно проходит точку поворота.
Но эт мелочи.
Та еще видимо и лютую!
надо к батюшке в церковь за святой водой от завистников
непоможет лучше заныкать в гараже и не кому не показывать )))
не а помогает и еще в салоне чеснок по углам раскладывать нужно что бы всякую нечисть изгонять или что бы не входили.:)
Машинка потихоньку приводится в состояние — исправный сток.
Сам по себе аппарат не плохой, просто немножко запущенный + куча всяких мелких неприятносей, которые обычно вылазиют в течении первых дней после покупки
Но чой-то список довольно длинный получился
1. Система вентиляции — была забита наглухо — набивку в крышке заменил. Обводной канал вентиляции на ХХ мимо дросселя отсутствовал.
Не знаю, нужен он тут или нет, но на всяк случай приколхозил
2. Трос газа, был малость разлохмаченный — заменил.
Подошел кажись УАЗовский
3. Диагностика инжектора сказала, что мало-мало брешет датчик положения дросселя — заменил, ХХ вернулся на законные 850
4. Замки капота и багажника. Капот иногда не открывался, багажник иногда не закрывался — отрегулировал
5. Выровнял помятую трубу глушителя, ну очень не приятно стучала по днищу
6. Подкрутил гайки и прицепил прищепку на правый ремень безопасности. Стало удобно пользоваться
7. Ревизия стартера — под замену бендекс и вилка
8. Отрезано нафиг безумное чудо, не позволяющее глушить машину, пока работает карлсон + еще один заезд к инжекторщику, погасить чек. Мозг на жесткое выкусывание обиделся )
9. Оживил прикуриватель
10. Заменил блок поворотников — не отщелкивался рычаг
11. Заменил ссыкалки на двухдырковые, старые как-то они ущербно брызгали.
12. Заменил расширитель, старый вел себя очень подозрительно, чей-то с него с низу выливалось
13. Заменил плафоны на освещение подкапотного, багажника и передний в салоне.
Чуть поправил провода и оно все теперь светится. Аж прикольно
14. На генератор вколхожено доп. реле, теперь напряжение в сети постоянное, а не переменное с 11 до 14 )
15. Заменена резиновая трубка бензобака. Старая как-то оч. подозрительно себя вела, при заправлянии полного бака.
16. Заменил привод управление печкой и заслонкой.
Чей-то там было отломано и тросики не фиксировались
Кошмарная операция, если не снимать панель )
Из не запланированных работ — левое зеркало.
Отломали дети мячем во дворе. Блин, на три минуты поднялся в квартиру, сумку положить
И стекло на левой фаре — де-то уже успел поймать камушек.
Тоже как-то совсем не удобно. Думал прийдется бампер снимать — обошлось
Мелочи на этом вроде закончились.
1. Аху…ть!
2. Еб…ть!
Великий и могучий, хуле.
Был еще один вариант.
Сказанный застенчивым шепотом с глубоким вздохом
- Траходром
адекватные люди иногда такие мысли выдают что в ужас приходиш
Я вас умоляю, такого накрутили, что не дай бог. Всем пофигу. Да, относительно редкое авто (ценность которого понимают только Москвичеводы и им сочувствующие) в хорошем состоянии и что? RMaks, без обид, мне твой Линкольн нравится :drunk:
Самое правильное состояние.
Если можно побольше фото самого двигателя и описания системы. Что от чего, какие мозги и т.д. Очень интересно.
чойта с такими вариантами я не уверен, что ты дружишь с адекватными людьми :)
Мы матом не ругаемся. Мы на нем разговариваем (с)
Первые два - обычная реакция среднестатистического мужчины, на что-то сильно его удивившее
Третий - одной очень хорошей знакомой
Дойду до него с фотоаппаратом, сделаю
И пож. фотку знакомой, той которая хорошая.....
Прямо щас
Российская разведка своих агентов не сдает )
Экскурсия по двигателю
Сам двигатель.
Обчий вид
Мозг справа под капотом.
Ну ооочень «удобное» место ((
Жгут проводов с мозга.
Из-за него не влазит Воговский бачек омывателя. Уже мерял
Вид под крышкой.
Не совсем конечно.
Масло – Эссо.
На 412м с Хадом на много симпетишней, наверно и этот туда же переведу
Катушки и разъем диагностики.
Справа на крыле
Наконечники свечей (хундаевские) и мудифицированная, видимо заводом, жаровня
Всякие разные провода и датчики
ДПКВ на родном кронштейне
Регулятор давления, со стороны моторного щита, на рампе.
Рампа, кста, пластиковая
Какое-то жуткое безумство по топливу и СО.
Три топливных резиновых шланга, общей длинной де-то метров в пять. Один из них напорный, после бензонасоса.
По СО вколхожен доп. радиатор, перед основным.
И запитан по какой-то очень замудренной схеме, аж через три крана.
ГЫ.
Адсорбер. А под машиной еще и катализатор вварен
Мой первый «тюнинх».
Обводной канал вентиляции, для работы на ХХ.
Тройник в трубку вакуум-усилителя и фторпластовая трубочка.
Отверстие для выхода газов в тройнике 1 мм
Не знаю, нужен он тут или нет, но на всякий случай повесил – пусть будет
Черный ящик. Слева, на обычном месте.
Не такой уж и чОрный. На месте запасные предохранители и даже пинцетик сохранился
странно про ДПКВ на передней крышке? родное крепление на колоколе и работает от штифта на маховике вроде бы как должно быть!
Это у МПСЗ, и Ф3Р так сделано.
Покажи что вместо трамблера, а то мне с МПЗС он вродь тоже не нужен, а маслонасос крутить чем-то надо. Но привод я и у тебя вижу, а заглушку не вижу.
По штифту на МПСЗ родном работает, Ф3Р по зубьям на маховике.
На крбовых с МПСЗ оно по штифту маховика было.
На инжекторных - шкив с с зубами, кронштейн и датчик.
Весь комплект датчиков от волги, все в комплексе под них и делалось
Привод трамблера стоит, вместо трамблера - обычная заглушка, кажись даже пластиковая.
На том комплекте, что под 412й был - самодельная, из железа выточена
