Редуктор ВАЗа
RMaks
Установка редуктора ВАЗ под Москвич 412/2140
Для этого надо:
1. Специальную полуось.
Две.
А лучше три (запас лишним не бывает)
От стандартной полуоси она отличается тем, что шлицы у нее подходят к ВАЗовскому редуктору
2. Сам чулок, у которого середина ВАЗовская, а края наши
Колечком обведел "лишний" сварочный шов
Вот они рядом, для сравнения.
3. Еще надо как-то решить проблему разной длинны.
ВАЗовский на 5мм длиннее родного
Мне было просто, тк трансмисия уже переколхожена под ВАЗ КПП и для состыковки кардана и родного моста стоял переходной фланец.
Переходник был 16мм, дистанционная шайба сообтветственнно делалась 11
4. Все это собрать.
Очередная ГЫ
Оказывается ссальники очень удобно ставить в вертикальном положении.
А вместо оправки очень хорошо подходит поршневой палец )
Ну и потом все это прикручивается к рессорам в обычном порядке
Впечатления…
Особых восторгов нет.
Редуктор как редуктор.
Просто новый.
Тем более ставил шестерошный, Пара такая точно как была.
Зачем это:
Становятся доступными все тюнинги ВАЗ классики редуктора от 5,6 до 3,5 и любые блоки.
Почему именно так:
1. Очень серьезно отношусь к месту расположения колеса.
Смещение его на пару милиметров считаю критичным)
2. Не по феншую, Москвичу иметь 4 болта на колесе.
3. И пружины тоже. Рессора наше ВСЕ )
Подводный камень. Вернее ВАЛУН
Нестандартная полуось.
В случае поломки — ждать пока сделают, а потом привезут
Отлично! +100500)))
Теперь вопрос на счёт полуоси. Человек который делал полуоси не матерился? Та часть что со шлицами вроде как закалена не плохо. Был как то инцидент, сломалась полуось, замены не было, взяли длинную полуось, обрезали и отдали фрезеровщику сделать шлицы. Так тот плевался потом дальше чем видел, говорил кучу фре попалил пока всё сделал.
З.Ы. Мост короткий был.
Неее, он привык уже ))
Да! Фишка в том что на ВАЗы еще можно без проблем и по вменяемой цене купить НОВЫЙ редуктор, а не восстановленный какой то какими то барыгами.
Еще раз СУПЕРРРР!!!! Я уже сам давно об этом думаю но никак не решаюсь.
Как варился чулок? А именно как его сварить, чтоб все ровно и соосно было.
У меня родной чулок косой на одну сторону, из за этого жрет шлицы на одной полуоси, не критично, ездить можно, но неприятно.
Не знаю.
Подозреваю, что в кондукторе.
Там куда отдавал - поточное производство.
Это не первый, и навернодаже не десятый))
Ну поршневой палец удивил больше моста :)):claping:
Я знал, что он комуньть понравится.
Это МАНовский )
Да хорошо сделано! И мудро,самоблок легче и дешевле подобрать кому надо. Сделано в сё по финшую! Автору +100 000 000 :new_russian:
Это что в России продаются готовые варенные чулки под ВАЗо редуктор??? Ачуметь... Чего только народ не выдумает ради денег))) Я считал что RMaks сам сварил... А оно оказывается уже в промышленных масштабах делается. Значит скоро у нас тоже будет.
У вас не будет.
Это для 2126 делают.
Ну и по просьбам больных владельцев 412.
На сколько мне извесно, на 412й, это второй.
Теоретически чулок сварить не проблема, я вот уже кумекаю как это все заварганить :) . Пока что смущают только полуоси, мне почему то кажется у них шлицы не цельно каленые, а проходят цементацию, а фрезой мы этот слой срезаем...
  • 6 місяців потому...
Эт чтобы полуось не перерезать )
Каков смысл? У 412го хороший редуктор. Проблемы есть но они устранимы! И будет он вечным.
Ну извини море это что? Это тюнинговые пары по несколько сотен баксов. И блока которая стоит 400 уе. И цена на нее веками не меняется!!
Ну ладно не "море" Но под ВаЗ КПП как у нас любят ставить или фиат Есть ГП 3,9; 4,1; 4,3 и 4.44. + тюнинг пары (правда не знаю какик это...)))
Ну лет через 20-30 передастся москвич по наследству, и будет внучек Редуктор на мося искать, а тут с ВАЗа мост стоит:" - Выбирай внучек!" Ну и блоки и на разборках посчастливится найти....за цену чермета!
