Снять двигатель с авто без лебедки реально?
dedywka1923
Снятие (демонтаж) двигателя с авто без лебедки реально?
кто-то уже практиковал?
у меня - москаль 2141, двиг 331.
На сорок первом без головки вдвоем вынимали руками.По сравнению с классикой-намного проще.
конечно реально
практиковалось и не раз и не только мной и повсеместно ;)
Тоже подтверждаю, что всё реально! Только в классике капот желательно снять, а в 41 так ваще лафа движку снимать/ставить. Всё как на ладони! Места валом!
в 41 в принципе если нету помошников(нахаляву пифка попить) :beer:
то можно и самому под машину вытащить
сколько веса в двигателе без головы, коробки, стартера, тосола, масла и т.д. ?
Где то больше полтоса,вдвоем легко вытягивали)
Сухой вес двигателя 145 кг. Без ГБЦ коллекторов карбюратора сцепы примерно 80 кг.
На класику и вынимали руками и ставили, вынимали без головы, а ставили в сборе с геной и стартером, не такой уж он и тяжелый. Единственное когда вынимали, провтыкали с длиной цепи, пришлось трубу высоко над головой поднимать, а когда ставили провтыкали в другую сторону, труба лягла на крылья, а двиг до подушек не достал.
Да легко он вытягивается в сборе,нужно 3 человека и веревка и крепкая труба.метра 2 2,5 , веревкой обмотал,трубу просунул,двое подымают третий за руководителя,только того кто поднимать будет ищи крепеньких,ибо если с трубой то поднимать высоко нужно.
без лебедки можно и так...
фото Fad154 из темы http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=24693&st=440
Буксировочный трос+труба стальная, или лом толстый залазит двое на машину и вытаскивают хоть весь в сборе
В себе в сороковому розібраний мотор( гбц, передня кришка, сцеплєнія) витягнув сам обмотавши вірьовками.
Romm +1,еще вытягивал сам,но без гбц и навесного,тянул через верхЮно можно и балку открутить и вытащить через низ,тут уже смотри сам,а с помошником вытащиш без каких либо проблем.
вчера наконец-то вытащили. пришлось конечно повозится... нас было 5 человек 4 на дубовом брусе на подьем, 1 напрявлял. из-за того, что кулису не снимал (коробка не давалась назад) и из-за того, что шпильки на двигателе (соединяющие коробку и двиг) великоваты - при отсоединении двигателя от каробки двигатель упирался в передок машины. пришлось дебело повозится, но вытащить смогли.
как-то так...
слабоваты помощники вдвоем его вытащить за 30 минут (без гбц и части навесного). и поставить столько же,
сделай выводы что мешало выкрутить, желательно снят с мотора помру из моторного отсека убрать и радиатор с карлсоном. помпа даст подвинуться мотору вперед. от гбц открутить выхлопной коллектор и оставить его в мотоотсеке подвязать. и желательно при снятии двига - шпильки стартера выкрутить, рычаг сцепы распереть именно отвести его вниз и зафиксировать, кпп подвесить или опереть на подставку.
при установке мотора кончик первичного вала и шлицы смазать литолом легче заходит потом в ведомый диск. да еще при монтаже сцепы ее четко центровать на маховике нужно. мотор дособрать можно и в мотоотсеке.
дядьки, ручная лебедка из эпицентра рулит - 250 гривен и вы мотор в одиночку без "советчиков" снимаете ставите и машину застрявшую опять же в одиночку вытягиваете :)
я по зиме, когда -17 было в гараже на Волынке жигомотор корячил - дык штука незаменимая, ибо снимать-ставить мотор приходилось раз 15 :)
По этому поводу клиент всегда прав. А вообще придурки.
Один раз сам вытянул мотора из пирожка. Открутил все что можно, маховик тоже. кпп осталась на машине. Больше так не надрываюсь, купил таль цепную на 1т.
  • 4 тижні потому...
вытащил и вкинул двигатель в автомобиль. с уверенностью могу сказать что в двоем "за шпильки" это сделать весьма сложно, как здесь писал кто-то... раз ве что эти двое очень крепкие ребята... мы же справилсиь путем использования дубового бруса и троса для буксировки автомобиля.
обязательно необходимо скинуть помпу, т.к. она сильно мешает при установке двигателя...
коробку при этом откручивать не обязательно...
Снимал сам двиг без ГБЦ, но с коленом и поршневой, маховиком. Сложного особо ничего нет, главное открутить все что мешает. Для справки: мой вес 57 кг)))
