Сигнализация
На аварийке это должны быть выходы на лампочки и через диоды или на габариты.
  • Відповіді 143
Судя по схеме на габариты (270mA) надо ставить реле, тоесть соединять через него, а + или - это уже не важно для управления реле.
Может не втему, но у меня есть вопрос, мож кто сталкивался?! Сигнализация Томагавк TW-7010, двустороняя ! Проблема следующая: Ставишь на охрану, центральник закрывается, Но издает 4 чирпа сереной(какбудто какойто триггер не работает), хотя брелок не отображает, на нем все закрыто!И такое даже при тихой постановке в охрану??? Что может быть?
а сервис мануал что пишеть по этому поводу? если открывать двери-капот-багажник сигналка срабатывает? мож правда глючит какойта датчик.
заодно выключи выключатель плафона, мож через него какие-нить блуждающие токи ходят.
и попробуй обнулиться до заводских настроек. может заглючило...
Плафон точно нет, они не подключены! Сервис мануал пишет, что проблеммы с датчиком, брелок показывает что рабочие все!
Вот насчет настроек попробую, спасибо!
а с каким датчиком проблемы?
попробуй отключить его. мож там где проводок перебилсо или в разЪёме контакт не контачит.
Та я ж говорю не знаю с каким, брелок(при закрывании показывает что все закрыто)! Буду наверно все по очереди снимать и смотреть!!
есть ещё очень полезный светодиодик, который тоже показывает текущее состояние сигнализации. или там тоже всё нормально?
Та вроде все впорядке со светодиодом! Вообщем на выходных буду разбиратся, сейчас нет времени, да и не сильно напрягает!
хотелось бы узнать, ради простого любопытства, а мелодия сигнализации зависит от сирены или от самой сигнализации сам блок выдает тоны на сирену уже?
от сирены. сигналка туда только питание подаёт.
спасибо. тогда буду менять сирену, а то как буд-то детский игрушочный пистолет звучит
если есть знакомые друзья которые дружат с паяльником, можно поизвращаться и чойта особенного и оригинального замутить.
там вроде как генератор звуков, по типу тех, что в электронных часах стоят.
Да, обычно есть, но так кричит не стал дома и вобще уши напрягать.
мне бы хотелось что бы просто одной мелодией играло, а не как детская игрушка разными, да и еще есть такие, которые мне совершенно не нравятся :)
ну что ж, навыки в электронике есть, значит будем пробовать :)
есть однотональные сирены, или поищи на разборки с лачетти, они прикольно квакают
  • 3 місяці потому...
Как отучить сигналку орать когда накидаешь клемы на батарею? (кнопку масы )
  • 8 місяців потому...
народ, такой вопрос, поставил сигнализацию, все ок работало, потом нужно было отключить 2 белых провода, которые идут от блока сигнализации к аварийки, теперь когда ставлю их назад, не срабатывают концевики на открытие дверей и собственно аварийка при вкл сигнализации, где смотреть что с ней?
  • 1 рік потому...
Сколько Кг надо на активаторах, чтоб открывало багажнег и капот?
на него сейчас ценник конский.
Проще поставить нормальный замок и обычный активатор.
408й багажник у меня открывает обычный активатор без напряга
а можно в двух словах что это за особенный багажник? я так понимаю замок там как у ранних ижей?
у меня открывает только если крышку багажника прижать. https://www.drive2.ru/l/7703308/
