Москвич 2140 Podarok Edition
scoryc
romka писал(а):
Прівєт! А де там в Тернополі разборка є?
На Гайовій, недоїжджаючи до обїздної. Якщо заїжаєш в Тернопіль зі сторони Хмельницького
повертаєш наліво і їідеш по обїздній прямо поки не буде моста над залізничною колією. На мосту два світлофори. Зразу за мостом направо. Це вул. Гайова. Ідеш метрів 150 і дивишся наліво там буде вивіска висіти. В неділю не працює.
В Тернополі цю розборку називають "шрот".
Лампа подсветки номера куплена 2 шт.
Кардан не ставил времени мало bk.gif.
Сегодня обнаружено трещины сквозные на моторном щите в месте соединения лонжероном.
Сегодня закуплено помпа фенокс 76 грн, термостат для Шеви-Нива 2123 Прамо 79 грн.
Надеюсь до конца лета поставлю.
Если из Тернопольской обл. кто еще не знает, есть при выезде авто оптовый магазин
"Все для автомобіля" http://liga.vse.te.ua. Там на пару гривен дешевлее чем на базаре, теперь за новыми деталями тока туда.
Установлена борода VW Golf II чорного цвета  :(. В ансамбль вписывается отлично. НО куда девать управление печкой и подсос пока не ясно..  :)
Хотел было поставить на заднюю правую дверь уплотнитель иномарочный б/у (одна из двух трубок отрезана, цвет полоски в салоне темно-серый) и оказалось что дверь кривая.
В раене арки колеса зазор намного меньше чем по остальной части периметра.
В этом месте дверь оказалась на 5 мм. толще. То ли ее погнули когда-то, то ли сварили так  :yu:
Достал новую дверь но еще не примерял.
Красиво.
Подсос справа от руля под приборкой, управление печкой перенести вместо родной магнитолой. Можно подобрать блок управления от иномарки. У меня друг так в таврию поставил управление печкой от Пежо-405.
Сбылась мечта. Во вторник приедут мне амортизаторы KYB 344441 перед. газ. Шевроле-Нива
по 350 грн. штука
Блок управления печкой подойдет от SL - там он как-раз размера 1 DIN, но по-моему проще от жигулей или ино найти.
Поставил вчера на перед новые аммы.  :beer:
Ощущения от езды просто оху супер  :azlk:  Теперь можно держать 100 км/ч и не бояться что машину унесет с дороги от прыжков.
Следующим этапом по подвеске буде вытянуть по листу из рессор и поставить газомасло на зад.
  • 3 місяці потому...
Поставил косозубую помпу Fenox.
Поставил термостат от Шнивы.
Забор горяей воды в печку из ГБЦ.
Обратку печки и подогрева карба направил на термостат.
Нижний патрубок радиатора составной: резиновый длинный, сантех колено 90о диам. 25 (силумин), резиновый короткий 90о.
Кран печки от ВАЗ 2108 установлен в салоне там где выходила штатная обратка из печки.
В подающий шланг печки врезан сантех тройник с пробкой для удаления воздуха.
Первый тест показал что система заоздушена. Ехал намалом круге. Сегодня буду устранять.
Фото будут.
А кардан купил с жигулевскими или москвичевскими крестовинами? А то я по фотке не понял.
Судя по фотке задная москвичевская, передняя ваз, у меня такой же кардан(передняя крестовина ваз, задняя москвич).
Кроме пружинного кольца предлагали и крышку в форме воронки. ЕЕ тожа нада?
Ее тоже надо, в ней стоит сальник первичного вала.
  • 4 тижні потому...
Наконец-то закончилась месячная возня с переделкой системы охлаждения на Шниво термостат.
Вход печки врезан в верхний патрубок радиатора.
Нижний патрубок радиатора - составной. В том числе в него врезан сантехнический уголок (диаметр 25 мм, на фотке дорисован красным). Перед самым входом в термостат стоит кусок патрубка с нипелем, который закручивается винтом. Теперь при заливке избегаем пробок.
Задняя крышка помпы взята от 412 (с коротким патрубком).  Это позволило установить термостат выше генератора. Поскольку выход на подогрев колектора больше по диаметру чем штуцер на колекторе, то трубка из двух частей с сантех. переходником на штуцер.
Кран печки от ВАЗ 2108 пластмассовый. На обратке печки тоже патрубок с нипелем для изгнания пробки.
Сегодня за 90 грн куплена б/у трапеция с гайками (но без контрагайки), за 30 грн. регулируемые распорные планки ручника выточенные из прутка.
Сегодня забрал зеркальные элементы Эргон 2110 2АПсО. Предстоит еще сущая безделица - купить сами зеркала и установить...
  • 4 тижні потому...
Сегодня прикупился 8-)
щетки безкаркасные View Max FLAT 14" (35см) - 160 грн - трет хорошо - видно где брызнула болгарка :-(
волговский датчик давления масла ММ358 - 60 грн.
показатель давления масла какогото ГАЗа с местом под лампу "аварийного" давления - 60 грн
бачек омывателя "Нива" с моторчиком - 62 грн - установлено - брызгает супер!
"слизыватели" для дверных стекол внешние "ВАЗ 2108" - 2 шт. - 55 грн
Хорошая машина!!!!
почему-то я не был в твоем гараже раньше?! прочитал с большим интересом.....
и ты "в гости заходи"...
интересно посмотреть как ты эти "слизыватели" для дверных стекол внешние "ВАЗ 2108"
на машину поставил - сделай фото.
бачек омывателя "Нива" с моторчиком - у меня с ВАЗ-класики "нового" образца стоят то же брызгают аж на багажник..... установились на родные кронштейны без доработки.
может это одни и те же просто продавцы их по разному называют?
Снял буртики на барабанах которые вазванны износом. Выяснил что течет левый тормозной цилиндрик.
Прокачивал тормоза накачивая воздух в бачек, когда работаешь сам - очень удобно. :D
Спасибо.
Фото будут в выходные...
как же ты там без выходных.... заработался совсем. :)
"Выходные" давно для меня просто название...  :D
Вчера приобрел: подставка страховочная (заместо домкрата) 2 шт. 220 грн.; масло Elf Competition STI 10w40 5 л. 208 грн.; фильтр ВАЗ 2108 Mann 33 грн., непомню_название 15 грн.; комплект колодок задних "Начало" 75 грн.
Поставил ГАЗо датчик масла и показометр. Показания датчика говорят что ремонт мотору пока не нужен. Но холостых 1,4 кг/см2.
Долго думал и примерял уплотнители на двери. Взял и поставил черную самоклейку 12х14.  :dash1:  В некоторых местах выбирает не весь зазор, но свою функцию выполняет. Ни замки, ни сварной шов дверного проема  не регулировал.
Посмотрим как долго продержатся. Если слетит - наклею на хороший клей.
Поборол течь масла из-под датчика.
Приготовился к переходу на полусинтетику: масло SAЕ 10W-40 ELF COMPETITION STI, фильтр MANN ВАЗ 2108, сальники Corteco i Payen, крышка заднего сальника (под расточку).
На этой неделе планирую наконец-то поставить полиуретановые сайлентблоки и поменять резиновые втулки в рессорах.
Вобщем поменял резинки в ходовой.
Полиуретановые сайленты установить не удалось.  :azlk: Мастер сказал что они не влазят, промерил сайленты нижние заказанные у Дена они на 0,4 мм больше в диаметре чем у старых снятых и нонейма что у него были. Говорит что для натяга это очень много. Верхние не мерили. Теперь надо снять эту разницу наверное... :D
Есть подозрение что и верхние не в размере
Год я ездил со снятым потолком :) . Вчера с батей наклеил изолон 8мм фольгированный на 88 клей. Брат дал кусок виброизоляции 1,5 мм СТП на клеевой основе - доклеил ее в передней части.
Теперь вроде тело на печку реагирует раньше :)
