Москвич 2140 Podarok Edition
scoryc
Сегодня купил:
уплотнитель лобового стекла за 75 грн
комплект уплотнителей дверных стекол за 120 грн.
комплект аммортов СААЗ по 75 грн./шт.
Вчера 3-и прокладки ГБЦ заменены одной, теперь лью 92-й бензин.
Поставлен переходник на масляный ТАЗо фильтр и сам фильтр.
Сегодня за 100 грн на разборке куплены 2 инерционных ремня.
Спасибо!
Вчера поставил новые задние аммы.
Верхнее ухо с новыми резинками вдавливал в кронштейн домкратом с трубой new_biggrin.gif
Сегодня заменил и передние аммы на СААЗ (22-2905004-82).
Те что старые короче где-то на 20 мм и имеют шайбу навареную поверх кожуха
Вложение:
ammo.jpg [ 68.96 Кб | Просмотров: 8 ]
У СААЗ на штоке надета разрезаная втулка кагбе с внешнимd=15 мм, в то время как шток старого амортизатора d=12 мм. Втулка была снята а диаметр штока под резьбой d=10.3 мм, диаметр штока под шайбой d=11 мм.
Вложение:
ammo_2.jpg [ 61.4 Кб | Просмотров: 1 ]
Сначала подумал что это мне продали не москвичевский. Поискал номер по интернету:
"Амортизатор передний Москвич-2140,412 СААЗ 22-2905402"
"Амортизатор передний 2101 KRAFT гидравл. 2101-2905004-02"
Проехавшись из гаража домой по раздолбанной объездной осознал что работают эти СААЗ на все свои 75 грн. то есть лучше чем совсем убитые но не то чего хочется. new_down.gif
Дык я поставил СААЗ 22-2905004-82
Первое число кодирует модель автомобиля 22 - это как раз москвич.
Поменял сальник валика переключения передач.
Вложение:
100_0387_vtulka.jpg [ 84.55 Кб | Просмотров: 1 ]
Заменил крестовину накардане. Сегодня вечером буду ставить все на место.
Предстоит поварка салона, устранение течи масла с двига, замена трубок на печку.
Итак, в плотную подошел к поварке кузова. Вследствие поястоянных пегрузок верхнего багажника в прошлом, разошлись швы на передних (1,3) и средних (2,4 ) стойках а левая передняя (1) треснула поперек bw.gif .
Вложение:
body.jpg [ 124.71 Кб | Просмотров: 8 ]
Хочу чтобы сварщик проварил по периметру дверные проемы и проем лобового стекла, потом пороги снизу, потом лонжероны передние. День у сварщика 300 грн. думаю вложиться в два дня - сварит скока успееет moil.gif
Подъезжая дому тещеньки не сработалповортник. Ну мало ли - я не озаботился. А зря - это был предевестник. ac.gif
На обратной дороге оказалось что закоротило приборы - показывал тока амперметр. Реле поворотов не работало. А дело было в 10 вечера. Благо до гаража по объездной всегда прямо почти.
При включении поворотов коротит (амперметр шкалит). Автомобилист из меня херовый заметно это было очень давно но я както пропускал это ac.gifbk.gif .
Вчера разобраны и прочищены все повортники - я даже не думал что в них стока дерьма может быть, туда наверно лет 10 никто не лазил, все закисло.
Наконец-то подсоединил подогрев карбюратора. Старые шланги ломались в руках. Нада наверное менять все шланги по капотом.
Поставил на печку крыльчатку от волги. Laie_34.gifLaie_34.gif Ептить, у нее посадочное отверстие больше в диаметре. Навил "втулку" из жести. Мотор пришлось подвинуть наружу поскольку крыльчатка 72 мм в длинну. Теперь моторчик штатной крышечкой не закроеш ac.gif .
Для такой крыльчатки надо поверх радиатора печки ставить кластмаску с дыркой того же диаметра. А на ноги нада наверное дырку сделать на том же уровне глубины как и для обдува.
Машину не утеплял? Очень много тепла сохраняет.
Я на скорую руку утеплил тем, что было под рукой (купили стенку, а зеркала были обмотаны интересной не знаю как называетсо, но какой-то вспененый около 3мм пленкой): выкинул сидухи, коврики и уложил в 2 слоя указаную клеенку, так в машине стало НАМНОГО теплее, а печка то стоковая и греет так себе.
Думаю утеплять, но посмотреть что-то из строительных материалов. Есть еще фигня шоб електрокотлы теплоизолировать. Но нада цены узнать. read.gif
grygoriy писал(а):
Думаю утеплять нл посмотреть что-то из строительных материалов. Есть еще фигня шоб електрокотлы теплоизолировать. Но нада цены узнать. read.gif
Ты поищи на форуме - есть много тем по этому поводу, в гаражах тоже много чего интересного, а там написано шо к чему.
Прикупил на разборке 2 уплотнителя иномарочных на двери за 20 грн, завтра буду ставить. Так же присмотрел себе ковролин с пассата и трубки для обдува ног задних пассажиров.
Бросил на пол для задних пассажиров купленый ковролин. Подошел почти идеально, пришлось порезать тока тонель, поскольку у пассата он выше.
Еще ручник у пассата нормальный трубки идут внутри салона поверх тонеля. Шумоизоляция передней части салона хорошая- двойная и толстая - но примерзла зараза з кузову. Снять получится разве если мороза долго не будет.
Вчера при включении габаритов было обнаружено короткое замыкание. Оказалось треснуло стеклышко лампы подсветки номера ak.gifak.gif и в корпус попала вода.
grygoriy писал(а):
был бы ты ближе я б тебе их жменю отсыпал бы...
а коробку ставил уже?
Мне знакомы говорил,что вот с таким карданом,как ты приобрёл,на нейтральной передаче вибрация по кузову идёт...ты ещё не практиковал его?
