ИЖ-412 Адриатика
Ndrey
а где если не секрет, а то мне в ТАССе 777,60 грн насчитали (хоть сейчас там и акции идут пополнение телефона на 40 и талоны на 95й бенз)
Делал в про100
  • Відповіді 380
На стекле дополнительній стоп висит, чем крепил? Я себе подобный прицепил, но внизу, так отваливается собака, хоть бери снизу 2 пластины к полке прикручивай и на саморезы к ним.
Сосед по гаражу дал какой-то двухсторонний скотч черного цвета (обрезки, год в кармане спецовки у него валялись), немецкий сказал - в комплекте был белого цвета :fool:
Протер ацетоном, прогрел и приклеил.
Важно хорошо обезжирить и прогреть место склейки.
Вчера закончил с электрозамком багажника.
Получилось активатор спрятать в короб что под замком.
Активатор пришлось брать на 10 кг, замок от нивы дорабатывать: приваривать крепление и переделывать тягу для открывания.
Но зато теперь можно открыть багажник или кнопкой
или с брелка сигнализации.
Сегодня целый день провозился с ВУ приора и ГТЦ Волга.
Все хорошо: на ГТЦ уши растчил, проточку под уплотнитель токарь сделал, втулку переходную сделал сам, ГЦС перенес, педали поставил и...
Как оказалось (не подумал раньше) что диаметр резьбы трубок и ГТЦ разные 12 и 10 соответственно.
Надо ехать покупать переходники.
Чтобы не перебирать\соединять поршеньки в суппортах решил в качестве разветвителя на передний контур использовать сигнальное устройство без внутренностей.
Наконец-то вчера закончил тормоза.
Промежуточный вариант с использованием родного сигнального устройства не понравился- трубки уперлись в релюшки. Хотя там не сложно: нужно только с другого сигнального устройства снять переход под трубку снизу и вкрутить вместо верхней пробки. Единственно с чего я офигел - так это разная резьба этих переходников в запасном сигнальном устройстве.
Купил два тройника и поставил их.
Не обошлось без эксцессов - при прокачке тормозов компрессором, дали давление большое и бачок лопнул :))), обдав друга тормозухой
На его место был установлен родной, который подошел идеально и не так бросается в глаза
перед этим в крышку врезан датчик уровня тормозной жидкости от таврической\восьмерочной крышки.
Впечатления:
Ход педали уменьшился, но при этом очень мягко. Колеса в юз не уходят, тормоза информативные и мощные. Но это после покатушек по гаражам.
......Купил два тройника и поставил их.
Не то что бы я критиковать стал такой подход, без такого сигнального устройства и на более высококласных машинах обходятся и всё же я бы не стал его выбрасывать только из-за того, что в релюшки слегка упирается, сам же говоришь только заменить торцевую пробку или релюшки сдвинуть....
Вместо сигнального устройства подключил датчик уровня тормозной жидкости.
Где-то уже на форуме дискуссия по этому поводу была.
У меня логика следующая:
1. При потере герметичности контура происходит потеря жидкости - датчик уровня должен отработать
2. Ну и не вижу смысла дублировать
3. Лень переносить релюшки
я тоже всегда был и остаюсь против того,что многие выкидывают данное устройство.это очень отличная вещь.
какой бы золотым не был вакуумник и ГТЦ при утечке тормозухи данный делитель предохраняет автомобиль от полного отсутствия тормозов .ИМХО,
Это не вполне одно и то же, поплавок отслеживает только уровень ТЖ который может стать ниже нормы из-за нормального износа тормозных колодок и при исправной тормозной системе,
а вот сигнальное устройство реагирует на разницу давлений в тормозных контурах которая возникает не только при утечках (да же малых которые не сразу приводят к заметному для поплавка снижению уровня ТЖ), а и при появлении воздуха в системе, например из-за закипания ТЖ... т.е. эта система реагирует значительно "тоньше"...
Только очень часто после 20 лет службы оно неисправно и лечиться переборкой.
Зимой перебирал залипший выключатель в нем, а в этих двух были закисшие поршеньки и приржавевшие шарики.
Поезжу пока такю
О! Андрюха! А с родным бачком клапан вакуума наверх получится перенести? (вакуум перевернуть)
Наверное да.
Мне лень.
Кстати какой зазор делал шток ГТЦ - шток ВУ?
У меня практически зазора нет.
Кстати, посидел-подумал - сигнальное устройство можно повернуть на 90 гр и прикрутить. и ничему мешать не будет.
Как говориться: "Хорошая мысля приходит опосля".
Это и касается нормального расположения клапана ВУ.
Саша, наверное, надо статью твою дополнить.
Зазор сделал 0,5-1 мм. Бо в первую дальнию поездку не разжимались колодки или разжимались медленно очень... Потом был косяк со стопами, при лёгком торможении стопы не загорались, хотя датчик выкрутил до предела. Потому сделал зазор по больше шоб стопы загорались до начала торможения....
Верней это не совсем коректно. Трабл в том что верхнее положение педали определяется имено жабой, а не вакуумом... Тоесть датчик поджимал педаль, а менять положение педали ОЧЕНЬ не хотелось, потому зазор надо выставлять уже в собраном состоянии. Потому какой там зазор - черд его знает!
Есчо раз внимательно посматри всё - бо свободный ход маст хэв би! Хотя бы за щот зазоров в осях шарниров. Пхоже у тя таже херня, шо педаль поджимает вакуум ИМХО. Тобишь зазоры выбраны, а какой щас у тебя щас зазор вакуум-гтц - тока Азаров знает...
В педали у меня четко, вчера выставил.
Шток (на рис 2) ВУ со стороны ГТЦ можно регулировать - выжать педаль и ключиком покрутить
Кстати там применил кусок прутка д. 15 мм - у друга в гараже нашел.
Сегодня немного покатался - тормоза очень классные.
Вчера ездил на служебном Фокусе -там очень похожие и по мягкости и по ходу.
Сделал сцепление - стопорное кольцо на рабочем цилиндре соскочило с проточки, ну и заодно прокачал.
И поменял трапецию на волгопальцевскую - была со старой машины.
Заодно немного подтянул редуктор, люфт практически ушел. Теперь надо ехать на развал.
Развал с первого раза не удался - спец сказал поменять пару шаровых опор и сегодняшний день был посвящен этому.
Думал справиться быстрее, но всему виной разбитое посадочное место верхней шаровой левого колеса. Пришлось ехать на базар и покупать цапфы.
В остальном, благо куча ремкомплектов и разборных щаровых имеется, никаких препятствий не возникло.
Спасибо Диме Malosol за нуждающийся в ремонте доводчик стекол Sheriff PWM-200.
Нашел сгоревшее реле, заменил - и все работает.
Теперь у меня ЭСП с интеллектуальными доводчиками + закрытие от сигнализации.
Сделал развал.
Напряжненько конечно +32 для мотора, но электровентилятор справляется.
Еще а газ подешевел - 5.18..
дивуюся, але вчора тільки раз вмикав карлсона та й то при невеличкому заторі, чи то на газу менше гріюся чи то миття підмоторки допомогло. Зараз газом страшно заправляти повний бак :)
Так а зачем полный заправляться?
Там же 80% ограничение.
є підозра що в мене поплавець "прив"язаний" - із самого початку на мультиклапані стрілка рівня завжди мінімум показує - та й влазить занадто багато - майже реальна кількість об"єму що зазначена на балоні (а не 70-80%), такий вже мені чудернацький майстер попався, на моє питання він відповів що то є у всіх так і що б я не звертав уваги - але щось мені не дуже гарно спиться із повним баком влітку - намагаюся повний заправляти тільки перед безпосередньою поїздкою не менше 20км. Перез зимнім періодом поїду на газове СТО на профілактику - попрошу щоб поглянули і на мультик.
Решил рациональнее использовать место под решеткой старого динамика - вырезал из металла нишу, старую решетку обрезал, сварка+ болгака:
Обтянул черной кожей молодого дермантина - стыки не очень получились, но в целом мне нравиться.
Вот так получилось (в гараже темно, света нет :(( )
Нашел фотки бехо-моторчика стеклоочистителя и реле.
Слева на первом фото клеммник для масс - у друга забрал, очень удобная вещь. Кажись с какого-то фиата, прикручивается болтом на пластину, приваренную к перемычке.
