При повороті ключа стартер крутить через раз
  • Відповіді 56
У меня такое. Индуктивное а не индукционное. "Волговским" его называть так-же правильно, как все БСЗ на датчике Холла называть ТАЗовским ap.gif
Работает без проблем. Дефорс двиг крутил до 6 тыс. Дальше - жалко... Запасное на д. Холла пылиться в коробке. Ну а зачем менять если это отлично работает??? Если надо помочь с установкой - пиши в личку.
Така проблема:
сідаю в машину, повертаю ключ і чую "клац", відпускаю, пробую ще раз - "клац"...і так раза 3-4, потім крутить стартер і далі все ОК...
Часом все спрацьовує і з 1 разу.. приблизно 50/50..
Серце підказує, що так не повинно бути..підкажіть де шукати "жучка"
...і ще одне: буває як при холодному пуску так і на прогрітій машині
Переверни пластину на втягивающем реле стартера.
P.S. Или читай соседнюю тему..
rikz007 писал(а):
вибачаюсь за безграмотність, але втягуюче реле-як воно виглядає і де його шукати?
На стартёре. К нему подходит провод с аккумулятора, очень толстый (не ошибёшся).
подобная беда была. долго и много раз втягивающее мучал - не помогло. заменил контактный блок в замке зажигание и появилось счастье. кто будет менять - обратите внимание на контакт, отвечающий за включение стартера - у меня он был выгоревший. из-за этого было падение напряжения, которое не давало замкнуть контакты контактному диску на втягиваеющем.
через время беда повторилась, но кроме этого еще втягивающее при 5секундной работе начало бросать-хватать шток. померил во время работы стартера напряжение на клеммах АКБ и на клеме питания стартера - разница была 3 вольта. из-за нехватки напряжения втягивающее подобным образом и работало. после минуты поэтапной проверки всех звеньев электроцепи, нашел слабое звено - место соединения провода массы, идущего от аккумулятору к двигателю. вот так
Moulder, да, всё конечно верно. Плохой контакт это на старых автомобилях это первопричина. Просто я чёто подумал что это уже проверенно. А про подгоревшие контакты замка, дык яж говорю, в соседней теме всё расписано.
P.S. Да если честно, я не думаю что очень многие готовы (или умеют) поэтапно цепь проверить.
P.S.S. Только без обид, это моё личное мнение и оно может быть ошибочное.
чесно признаюсь: провіряти не вмію new_eek.gifops: , але радо прочитаю поради і варіанти, так як розумію, що пригодиться і не раз...
P.S. Сусідню тему читав, як появиться час хочу братися до роботи, от і збираю інфу :idea:
rikz007 писал(а):
...от і збираю інфу :idea:
могу попытаться объяснить как проверять поэтапно цепь. для начала надо определить величину потерь. ставим щупы вольтметра на клеммы АКБ (у меня 11,5 В), крутим секунд 5 стартером и запоминаем величину напряжения, затем один щуп контактом к корпусу стартера, второй на силовую клемму + стартера и смотрим на показания (у меня 8,5 В). Отнимаем одну величину от второй - это и есть величина потери.
Затем проверяем поочередно цепи. Проверка отрицательной цепи:
- ставим один щуп на + АКБ
- второй щуп на клемму "-" АКБ (не контакт, а именно клемму с проводом). Крутим стартер. Обычно на этом участке потерь нет, хотя если напряжение отличается от аккумуляторного - чистим клеммы от окиси.
- затем второй щуп переключаем к следующему элементу цепи, к которому прикручена клемма "-" провода, идущего от АКБ. У меня это планка регулировки генератора. Возможно у кого-то выключатель массы. Крутим стартер. У меня было на этом участке 9,5 В, соотв. 2 вольта потери на этом соединении.
- далее переключаем щуп на корпус двигателя. Крутим стартер. У меня было 8,5 В, соотв. 1 вольт потери на этом соединении.....
Вердикт один - купить новую клемму с проводом подлиннее и подключить напрямую к корпусу двигателя.
Положительную цепь я уже не стал проверять, так как все потери нашлись на отрицательной цепи. Но если кто будет проверять - делается это подобным образом: один щуп на "-" АКБ, второй сначала на клему "+", потом на клемму стартера. Тем же методом высчитываются величины потерь.
Надеюсь что то с этого понятно) Если кто займется подобными мероприятиями - желаю удачи)
Дякую Moulder, супер-ясно і доступно..
Доречі, які клеми на акумулятор порадите (матеріал, виробник), і якщо можна, коротко характеристики-відмінності.
P.S. Сорі за неграмотність: ну бухгалтер я а не електрик))
Клеми бери мідні - менше окислу на них буде - а то вічний гемор. Заросли "бородою" клеми - пропала зарядка, пропала зарядка - фіг заведеш. ЗИ. плюсова більша по діаметру, мінусова менша.
Ясно.. Всім дякую!
Зараз закінчаться на горизонті весілля, дні народжень і інші п'янки - буду братися за машину... Вже тоді будуть інші конкретніші питання))
rikz007 писал(а):
Ясно.. Всім дякую!
Немае защо,в мене така ж сама фігня була.
В тебе пянки закінчуються,а в мене тільки починаються :lol::lol::lol:
Ozzy писал(а):
фак....я походу зря стартер сменил :lol::lol::lol:
А можно по подробней,ато я непонял О_о
Подниму древнюю тему. Я решил этот траб просто установкой разгрузочного реле, цепь с завмка зажигания стала управляющей, а силовую отдельно с + аккума через предохранитель проложил толстым проводом. Уже второй год как не клацает.
У меня стоит реле стартера с ТАЗа. Проблем пока нет. Тут недавно стал плохо заводится. Клацал...пошел купил реле...замена обошлась в 1 минуту. Сейчас даже при включенном свете заводится, хотя до этого даже признаки жизни не подавал.
