Хороший. Но сразу разбирать и переделывать. Ибо потом могут быть неприятности.
В 22.05.2019 в 20:48, chaika сказал:
А что надо переделывать, где проблема?
Вилка привода, тоесть "бендикса", вращается на оси. Ось стальная, стоит в пластиковом корпусе, который упирается в резиновый демпфер. Вот эта пластмасска разваливается. У меня последствием стало равливание еще и пластикового кольца на бендиксе, подошло б.у. от неизвестного Боша. Я этот корпус сделал из стали, Игорь  ,блин, забыл ник, из Киева о, Минстрик вроде, просто тупо просверлил корпус и зафигачил болт, как в советских стартерах москвичевских, а по интернетам еще варанты ремонта встречатся. Вобщем проблема распространенная.
Кроме того, у меня отвалилась перегородка между самим мотором и редуктором, упала в сторону мотора и потерла собой обмотку якоря. Хорошо что не протерла, закрасил провод и поставил назад. Под крышку сделал упоры дополнительные из винтиков, ибо заводские выштамповки слабы и ненадежны. И интнресно еще что - трение и искрение этой железки от обмотку или якоря давало помехи на ДПКВ и на МПСЗ мотор не заводился со стартер, а с буксира заводился.
И еще один прочувствованный на себе недостаток -  не смог найти на этот стартер бендикса. Первый раз я бендикс разобрал, перемыл и перемазал и собрал, и чуть около года он активно работал. А вот этой зимой бендикс перестал работал, разобрал, пружинкам хана. Бндикса не нашел, по совету друга автоэлектрика купил бендикс с Ланоса и оттуда взял пружинки, но они немного меньше по размеру, собрл, пока работает месяца 2-3.
Вместе с ремонтом бендикса вот зимой менял втулки, втулки продаются, вроде какие-то Бошевские с ремкомпекта стают, это  мне вышеупомянутый автоэлектрик менял.
Вобщем, если б мне нужен был стартер, то я б наверное его купил, но переделал бы сразу. Так то вроде не плохо он у меня ходит.
Если очень надо то поищу фотки. Они то были у еня в БЖ, но пошабашили вместе в майфото.ру
Понял, спасибо!
Не, фотки не надо, мне пока для понимания, чтоб не вляпаться.
