Расход газа - у кого сколько ?
Гість DiVerSant
  • Відповіді 284
Если не ошибаюсь то 10 кубов метана соответствуют 10 литрам бензина. На газели с 2,5литровым 16 клапанном движке никогда не получался расход 10 кубов на сотню. Минимум 13 кубов , максимум 17. Загрузка полная и чуть больше.... Сейчас езжу на пропане с минимальными нагрузками, расход в городе до 18 литров пропана , иногда и больше. По трассе около 14. Знаю что много но машина служебная никто ничего не хочет делать. ( как минимум перепрошить ЭБУ, для снятия ошибки, или поставить БК с функцией сброса ошибок).
стоит баллон пропана и метана 2 редуктора
Фига се. К чему такие сложности?
ну вот, задул 27 литров на 250 грн, проехал 200 км... 13.5 на сотку... но условия крйне неблагоприятные... Долгие тянучки по центру Одессы, часто на подьеме тапка в пол.. да и просто нога тяжелая))) так что норм вроде..
спрошу-гбо какого поколения? у меня с 2100-2500 кг нагрузки на гбо4 поколения-трасса14,город 16-это про пропан,работает водила ,я его каждое утро заправляю и считаю километраж, он не гоняет-потому его и взял,машину бережот,смотрит за ней,мотор 2.3     .16 клапанный инжектор. у кума на волговском 2410 -54куба на 500 км метана. 5 балонов+ вкртолетные шары спрятаные под сидениями
  • 4 тижні потому...
20л. на 180км - это порядка 11л. на сотню.
Та да, чёт с расчётами не сильно :-)
для сравнения Газель-16.2 на 100 км,это в городе на развозке по магазинам :blum: ,как по мне -то я очень доволен :ok:
На Таврии V=1,1л,Карб, КПП тяговая, запитана только 1 камера. По городу со скоростью от 70 до 90км расход 7,2-8литров в зависимости от количество людей в машине и загруженности дорог. Превышения по расходу не было.
ПС. Сегодня утром другу, он на тазе 2113, показывал дорогу в больничку на своем зазе... Говорит, ну ты и гоняешь Батенька....))) По его спидометру я ехал около 100км/ч по всему пути...Расказал подробно про ГБО и первую камеру, товарищь охренел))))
Знаем-ездили))) При чём-  всё установлено самостоятельно, только карбюраторщик по волшебным приборам подстроил и заглушил вторую камеру. Сказал, что не нужна))) Начинаю задумываться, чтоб себе поставить....
По расходу: у кента Сенс, прошитый под газ. Бенз-только зимой завестись. Работает в такси на постоянной основе. В среднем 10/100.
Давно пора поставить, а не задумываться :)
блин, жрало по городу 13.5 думаю и ладно.. все равно не дорого, да и ГП у меня 4.55.. 1.5 мотор.. нормально думаю... начало тупить на первой камере.. сказали погода потеплела  - богатит(самому показалось что беднит). завернул на шланге на полоборота  вообще ехать перестала, таки беднило... отвернул назад на полоборота и еще раз на полоборота.. блин, совсем другая машина.. валит отлично, и жрет по городу 11.5))) вот только чувствую что богатит, а то на холодную на подсосе не хочет работать - слишком богатая смесь, и газом смердеть стала... надо наверное на редукторе подзакрутить винтик? кто чего насоветует?? правильно хоть мыслю?
Не пользоватся подсосом))
Я так и не настроил. После запуска подержал обороты педалькой секунд 30 и поехал.
правильно поотпустить на редукторе
я думал подзакрутить.. а то богатит же..
Когда накручиваешь редуктор, то получаешь повышение давления, это и богатит состав. А отпуская пружину , то получаем более ранне срабатывание мембраны и клапан закрывается на низком давлении- смесь бедная.
эвоно как... спасибо, попробую покрутить туды-суды...
А у меня наоборот в Tomasete закрутить- беднить открутить-богатить..... та же хрень ща происходит, уже мозг сломал...
Как работает редуктор.
На рисунке схематически изображен газовый редуктор. Все редукторы устроены похоже. Отличия только в размере деталей, их конструктивном исполнении, диаметрах отверстий и площади мембраны. На схеме голубым показана мембрана, желтым - пружина.
Работает устройство по принципу поплавковой камеры. Когда в нижней части редуктора (под мембраной) давление ниже номинального, шайба на мембране и коромысло, шарнирно связанное с ней, опущены, входное отверстие открыто. Газ поступает из входного патрубка. Когда давление достигает необходимой величины, шайба и коромысло поднимаются и закрывают входной клапан. Давление, при котором это происходит, определяется площадью мембраны, упругостью пружины и, в некоторой степени, усилием, которое необходимо приложить для закрытия впускного клапана.
В приведенной схеме мембрана прижата пружиной. Верхняя камера через отверстие связана с окружающей средой.
Таким образом вкручивая винт зажатая пружина будет повышать давление газа, которое в итоге пересилит ее и закроет клапан, после выработки порции газа, клапан опять откроется и пойдет наполнение полости до тех пор пока давление не пересилит пружину.
Расход газа меня огорчает. 13л по городу на 100км. Буду я мотор форсированный ставить, да редуктор скоростной.... настройки разные, регулировки, замена карба с меньшими дырками. Все способы исчерпал, осталось движок  поменять
Это газ такой сейчас.
У меня по трассе пустой в режиме 90-100, иногда 110 вышло около 11 л\100 км (машина груженая).
Многие знакомые, кто давно на газу, жалуются на качество.
Причем детонирует, собака.
у меня расход в районе 15л. Но это учитывая то, что настройки постоянно меняю чтобы избежать детонации, наверное в худшую сторону.
что же с этой сраной детонацией делать... двиг перегревается
Перегрев от:
- неисправна СО
- раннее зажигание
- бедная смесь
